Probleme mit dem Standlicht beim F355
CF355
ich habe ein kleines Problem mit meinem 355 F1 Spider Bj. 99 und bitte um eure Unterstützung.
Heute morgen wollte ich das Licht anmachen, aber außer den vorderen Klappscheinwerfern ging gar nichts mehr. In der Schalterstellung STANDLICHT geht gar nichts, weder vorne noch hinten, keine Kennzeichenbeleuchtung und keine Instrumentenbeleuchtung. In der Schalterstellung ABBLENDLICHT, gehen die Klappscheinwerfer hoch, das Abblendlicht leuchtet aber sonst auch nichts. Die Sicherungen sind alle in Ordnung. Ist vielleicht irgendein zentrales Relais defekt und wenn ja wo sitzt es, oder ist vielleicht der Lichtschalter am Lenkrad defekt??
Hat jemand dieses Problem schon gehabt???
Bitte um euere Erfahrungen bzw. Tipps.
Grüße von CF355
Christian
Ich hatte das noch nie aber was du machen kannst ist folgendes.
Zu überprüfen ob der Lichtschalter funktioniert drehe ihm in die erste Position(Standlicht) und guck ob Strum in die Sicherung geht,wenn ja dann der Schalter ist in Ordnung und du musst wo anderes suchen,ansonsten mehr kann ich leider nicht berrichten. Vorne Im Kofferraum vielleicht noch Schauen welche Relais da sind und die überprüfen.
Viel Glück
Themis
