Signaltöne versagen!
Fury711
Ich habe zur Zeit das Problem, dass die Signaltöne/ der Signalton der zu hören ist, wenn man
- das Licht bei ausgeschalteter Zündung anlässt
- den Sicherheitsgurt nicht angelegt hat
- den Rückwärtsgang einlegt
nicht immer zu hören ist.
An einigen Tagen funktioniert alles, an anderen Tagen klingt der Ton leise oder verzerrt oder es ist gar kein Ton zu hören.
Wer kann mir bei diesem Problem behilflich sein?
Liebe Grüße
Jens
Liebe Grüße
Jens
Eine Werkstatt.
Einfachster Test: Einfach mal die zuständige Sicherung kontrollieren. Wenn die nicht Schuld ist, hilft wohl in der Tat nur die Werkstatt weiter.
@ Highspeed
wenn alle deine 2000 Beiträge so geistreich waren, wie deine uberflüssige Anmerkung an mich- dann spar dir doch deine Teilnahme!
@ netburner:
Sicherungen sind überprüft und augenscheinlich in Ordnung.
Habe das Problem bei der großen Wartung im PZ angesprochen und es sollte auch behoben werden. Bei der Abholung des Wagens, stellte ich fest, das die Schnarchnasen nichts in dieser Hinsicht unternommen haben, außer sich zu entschuldigen, es vergessen zu haben.
Oder man nimmt es selbst in die Hand.
Kontakte, Sicherungen schließe ich vorab mal aus, weil diverse voneinander unabhängige Systeme betroffen sind, die nur durch den Warnsummer in Berührung kommen
bzw. andere Sachen anscheinend funktionieren (der Warnsummer ist meistens mit der Zentralverriegelung abgesichert - beim Boxster weiß ich das aber nicht genau).
Ich denke also, dass es irgendein Problem zwischen Sicherung und Summer gibt.
Als erstes würde ich mir einen Schaltplan vom Boxster besorgen (hab ich leider nicht - in Boxster/Porsche-Foren findet man sowas aber mit Sicherheit als PDF-Datei),
trotzdem die besagte Sicherung des Warnsummers austauschen(wahrscheinlich die der ZV, weil ich mal ein skurriles Erlebnis mit einen meiner Audi 80 hatte)
und mich dann voll auf den Warnsummer konzentrieren.
Beim Porsche-Zerlegen nicht mit Gewalt arbeiten. Die Autos sind recht vernünftig zusammengesetzt. Wenn was hakt, dann ist wahrscheinlich irgendwo noch eine Schraube drinnen oder eine Klebestelle muss sanft entfernt werden.
@ LittlePorker-Fan
danke für den Tip. Habe beide Sicherungen der ZV gewechselt und das ganze beobachtet. Nein- es war leider nicht die Lösung meines Problems.
Ab und zu versagt das System weiterhin.
Einen Schaltplan habe ich noch nicht im Netz gefunden, vielleicht kennt ja jemand einen Link zum Besagten.
Fury711
