Angelaufene Heckscheibe am Mondial
MarcusT.
ich habe es schon bei einigen Mondial Coupe gesehen. Die Heckscheibe fängt vom unteren Rand an "zu erblinden", d.h. trüb zu werden.
Bei meinem habe ich auch das Gefühl, dass die Trübung zunimmt. Bisher ca. 1 cm Höhe partiell.
Hat jemand das Problem gelöst?
Gruß Marcus
Mein Vater wollte Anfang der 90er einen neuen 348er kaufen.
Der hatte das schon serienmässig!
Wenn Luft zwischen die Schichten der Scheibe kommt wird sie milchig.
Da hilft wohl nur ein Austausch.
Gast Alpinchen
Gruß Marcus
Völlig normal bei älteren Ferraris.
Selten, dass man einen Wagen ohne solche Eintrübungen an Front- oder Heckscheibe sieht.
Dann würde theoretisch nur der Ausbau helfen und die Scheibe von unten abdichten um das Problem zu stoppen. Das Risiko ist zu groß, die Scheibe ist wahnsinnig teuer. Mist. Ich dachte man kann es evt. polieren, wie bei den alten BMW 3er Cabrios.
selbst ein Abdichten bringt nichts, die Feuchtigkeit ist schon drin. Hilft nur neue Scheibe.
Ich könnte mir Folgendes vorstellen. Ich nehme cromolux Scheibentönungsfolie und setze damit oberhalb der unteren Dichtung einen 1 cm breiten Folienrand. Dann ist der angelaufene Teil abgedeckt und die Modifikation fällt nicht zu sehr auf.
Gast Alpinchen
Also ich akzeptiere das bei meinem 348 einfach so, wie es ist.
Wenn es irgendwann mal zu arg werden wird, dann werden die Scheiben halt ausgetauscht und fertig.
Wir fahren nun mal keine neuen Wagen, und da gehört das schon mal dazu.
Ich würde schon eher misstrauisch, wenn an keiner Scheibe ein solcher Einschluss sichtbar wäre.
