Problem mit der Zündanlage
Balthasar1999
Hallo an Alle,bin seit einiger Zeit Besitzer eines 308 GTS QV.Der Motor läuft auf der hinteren Bank (Zyl.1-4) nicht richtig mit.Nach ca.3 km,wenn er wärmer wird,legt sich das Problem.Habe alle Geber gemessen.Alle haben um 760 Ohm.Mit dem Voltmeter habe ich ein Unterschied beim Laufen gemessen zwischen den beiden Zündspulen.An der Klemme 1 hat eine ca.17Volt.An der anderen,für die Bank zuständigen,habe ich nur ca. 14 Volt.Hat jemand Erfahrungswerte für solch ein Problem.Auf Verdacht ein Zündmodul zu erneuern,ist wohl eine teure Angelegenheit.Für eine Anregung wäre ich dankbar.
Im Voraus vielen Dank an Alle
Dieter aus der Nähe von Bonn
