Getriebeschaden F355, Serienfehler ?
Floffi
leider hat mein Schrauber bei meinem 355 nach 90Tsd km einen Getriebeschaden diagnostiziert: der 1. Gang geht oft gar nicht mehr rein, womöglich Synchronringe defekt, Kosten bis zu 10Tsd € !
Soll angeblich ein bekannter Feher der 1. 355-Getriebegeneration sein.
Hat davon schon mal jemand gehört ?
Kam der Fehler schleichen oder plötzlich ?
Hat der rückwürtsgang gekracht beim einlegen ?
Der erste und der rückwärtsgang sind nicht synchronisiert sondern nur 2-6.
Alle anderen Gänge gehen völlig problemlos, auch der Rückwärtsgang. Das Problem kam relativ schnell. Wenn es klemmt dann auch nach Abstellen des Motors, spätestens dann müsste der Gang ja reingehen. Lt. Werkstatt könnte sich der Synchronring verklemmen - aber verstehe ich das richtig, der 1. Gang hat gar keinen ?
Ich hatte das Problem ca. 1000 km nach einem Kupplungswechsel. Der war nötig geworden, weil wahrscheinlich durch den heissen Endtopf das Getriebe erst überhitzt war, das hat womöglich die Simmeringe verhärten lassen und dann Hydrauliköl in die Kupplung fliessen lassen. So die Werkstatt.
Ich hab schon die Vermutung, vielleicht war es kein Hydrauliköl, sondern Getriebeöl, und das Getriebe hatte (oder hat) zu wenig Öl ...
