Fehlercodes Check Engine
Diga-Tec
Hallo!
Beim Diablo kann man feststellen, warum die Chek-Engine Lampe angeht:
die Zündung 3x an und aus schalten. Beim 4. Mal blinkt die Check-Engine Lampe. Anhand der Häufigkeit des Blinkens erkennt man die Ursache:
Number Of Flashes Error Indication
1 Lambda sensor inactive
2 Lambda sensor detected weak fuel mixture
3 Lambda sensor detected rich fuel mixture
4 Timing sensor
5 Engine speed and TDC sensor
6 Engine speed and timing sensor signal wrong sequence
7 Air pressure sensor
8 Battery voltage
9 Coolant temperature sensor
10 Not used
11 Intake air temperature sensor
12 Throttle potentiometer
13 CAN communication link failure
14 Not used
15 Not used
16 Not used
17 Catalyst system efficiency
18 Lambda sensor efficiency
19 Misfire detected
20 Misfire detected
21 Carbon filter washing solenoid valve
22 OBDII system failure
23 OBDII system failure
Bei mir war es 11x Blinken, also raus mir dem Sensor :-))!
Steffen
Da sich ja keiner zum Thema äussert möchte ich dir bei dieser Gelegenheit danken, hab's mir ausgedruckt und für den Fall der Fälle in mein Bordbuch gelegt!
Gruss,
Mo
Dank für den Tip.
Habe es auch ausgedruckt, kann mann immmer brauchen. :-))!:wink2:
Ich bin wieder zu Hause und beim PARKIEREN (kein scherz) beglückt mich der Lambo mit folgender Check Engine Message:
Weiss jemand was das genau zu bedeuten hat. Ich denke es kann nichts schlimmes sein. Er hat mir immerhin nicht, wie so oft, eine Zylinderbank ausgeschaltet..... Immerhin.
Wahrscheinlich ist eh mal wieder nur ein sensor hinüber. :evil:
