Ölverlust bei der F1-Pumpe
pascal.
hallo an alle,
hatte ja letztes jahr ne neue f1-getriebe-hydraulikpumpe bekommen. jetzt schmeisst er mir die ganze zeit öl aus dem deckel. qualmt u stinkt und ich weiss nicht was es ist. der deckel allein kann es wohl nicht sein. baut die pumpe zuviel druck auf oder was is da los???
hilfe hilfe
pascal
hallo an alle,
hilfe hilfe
pascal
Falsches Öl eingefühlt , Öl schäumt , sehr wahrscheinlich normales ATF Öl.
falsches öl? ich geh mal davon aus dass eine werkstatt das weiss. hab auch schon öl nachgefüllt, das von shell was in der ba steht....
sonst noch tips?
haaaalllloooooohhooooo.
kennt hier kein mensch das problem???
hallo an alle,
Bitte versteh mich jetzt nicht falsch, aber die neue Pumpe hat doch bestimmt eine entsprechende Ferrarifachwerkstatt eingebaut. Wieso kontaktierst Du die nicht - es kann sein, dass Du dies getan hast - ist aber nicht erwähnt hier. Die sollten doch wissen was los ist.
die werkstatt ist leider 1000km entfernt. ist mir doch letztes jahr in südfrankreich passiert....klar kann ich die anrufen aber helfen werden die mir nicht können.
doch, die helfen dir schon, sie sagen dir nämlich, bitte wenden sie sich vertrauensvoll an die nächste Vertragswerkstatt :wink:
Wie biste da eigentlich wieder heimgekommen?
@ nugmen
nachdem ich 3000eur bezahlt habe weil die powergarantie das nicht abdeckt bin ich mit dem reparierten auto wieder heim. doch jetzt baut er irgendwie zuviel druck auf und schmeisst alles wieder raus:-(
Kann es sein, daß der Ölstand bei laufendem Motor geprüft wird und das System jetzt überfüllt ist? Ist nur eine Vermutung! :oops:
Aber sicherlich hat hier irgend jemand ein Werkstatthandbuch zur Hand!:-))!
Gruß Manni308
Gruß Manni308
klar wird der Ölstand bei laufenden Motor gemessen, hast du das auch so getan @Pascal?
Hallo pascal.,
äähh... ist hier nicht die Rede vom Hydraulik-Öl der F1 Pumpe ? :wink:
hatte ja letztes jahr ne neue f1-getriebe-hydraulikpumpe bekommen. jetzt schmeisst er mir die ganze zeit öl aus dem deckel...
Pascal, Du sagst, es haut Dir das Öl an diesem Deckel raus ? (siehe Bild)
Hast Du das Öl dort kürzlich mal aufgefüllt...evtl. noch bei laufendem Motor :wink:
öl wurde natürlich vorschriftsmässig geprüft;-)
und ja, der deckel sieht aus wie der auf dem bild :-)
sorry, meine Frage war ironisch gestellt...daher auch das smilie :wink:
das darf man natürlich nicht tun...
der Hydraulik-Ölstand im Vorratsbehälter ist bei laufendem Motor minimal...
und das ist normal so...
erst bei Abstellen des Motors läuft das Öl wieder zusammen
öffnest Du dann das nächste Mal die Tür, beginnt der Zyklus von vorn,
d.h. läuft die F1-Pumpe für 5sec an und der Systemdruck wird erneut aufgebaut
wenn man aber bei laufendem Motor auffüllt - ähnlich wie richtigerweise das Motoröl beim laufenden Trockensumpfmotor -
kommt es zu dem von Dir beschriebenen Phänomen...da das System dann überfüllt ist !
vielleicht ist es aber auch nur eine "normale" Undichtigkeit ?
evl. hilft sonst nur SD2/3
bin gespannt was rauskommt
noch jm eine Idee ?
Gruß aus MUC
was ist sd2/3?????
Fehler-Diagosegeräte...
(für den Fall, dass hier andere Fehler im F1 System vorliegen)
