Burnout mit F1 Getriebe möglich?
poldi99
Ist es möglich, mit einem F1 Getriebe einen Burnout zu fabrizieren (ohne das das Getriebe oder Kupplung beschädigt wird)?
Iss bei euch demnächst wieder Dorffest :D
Würde sagen nur mit ESP auf "Aus" und genügend Motorpower, weil Du dann die Hinterräder direkt zum durchdrehen bringst.
Aber gut für alle Komponenten des Antriebsstranges ist das ganz sicher nicht. Ich würde es nicht machen...
Ist möglich unter höchster Beanspruchung der einzelnen Teile, vorallem der Kupplung. Kannst links bremsen und rechts die Touren hochjagen und danach die Bremse wieder lösen.
Ist aber definitiv NICHT ZU EMPFEHLEN, wenn Dir was am Fahrzeug liegt. Du merkst ja schon beim schnellen Losfahren, dass die Kupplung deutlich länger schleift als wenn Du sie selber bedienen würdest. Beim F1 handelt es sich um ein normales Schaltgetriebe, welches elektronisch gekuppelt wird. Wenn Du solche Dinge machst wird Dich Dein Mechaniker lieben, schliesslich geht die Kupplung doch ein wenig ins Geld.
Ich hatte 3 Jahre lang einen 355 GTS F1 und hatte meinen Spass auch ohne Burnout, dieses kommt u.U. im Alter noch früh genug X-)
Ist natürlich Deine Sache, aus obenstehendem Grund würde ich persönlich eher davon abraten.. :wink:
Ja, ist möglich.
Ja, ist möglich.
Das musst Du mir jetzt erklären.. :confused:
Was muss man da erklären? Man kann mit jedem Auto einen Burnout machen wenn es genug Leistung hat.
Es gibt da verschiedene Pedale im Fussraum, weisst du. Drückt man beide gleichzeitig und lässt eines von beiden los, passiert das was gefragt wurde.
@R-U-F
Wer lesen kann ist klar im Vorteil :wink:
Es war ja die Frage ob dies möglich ist OHNE!!! das Getriebe oder Kupplung drunter leiden müssen.
Danke für die Aufklärung, wusste ich nicht! Muss gleich morgen früh mal in die Garage und Pedalen zählen, ich dachte bisher, dass diese ausschliesslich Fahrrädern vorenthalten sind.. :-o
:D :D
Häääh....:confused:
X-)
:D
Hallo poldi99,
Häääh....:confused:
Musst einige Posts zurückgehen, dann ist es nachvollziehbar. Ist genauso ernst gemeint wie die Antwort von R-U-F :wink:
mensch Jungs, habt Ihr Sorgen :D echt beneidenswert :wenintere
solche Tread´s führen mich direkt zu der auch sehr wichtigen Frage: wie würden unsere Stühle aussehen, wenn die Kniee hinten wären :???::D:D
Das würde mich jetzt aber auch mal brennend interessieren.:wink:
:D
@R-U-F
Dann scheinst du im Nachteil zu sein.
Beschädigt und darunter leiden sind zwei paar Schuhe. Nach "leiden" wurde nicht gefragt, sondern nach "beschädigt". Und nein sie wird nicht beschädigt.
Wieso sollte es auch die Kupplung beschädigen? Der Verschleiß ist halt enorm hoch wenn man so einen Unsinn treibt, das wars dann aber auch. Aber die F1 Schaltung hat ja beim normalen Anfahren schon einen hohen Verschleiß weil sie schleift.
Zeig mir mal bei welchem F1 Auto die Kupplung nach einem Burnout beschädigt ist...
:D :D
Siehst du, wieder was gelernt O:-)
Es ist eigentlich eine rein theoretische Frage. Hab eigentlich nicht vor, dass zu versuchen.
Das mit dem Kupplungsverschleiss kann ich aber jetzt nicht ganz nachvollziehen. Beim Burnout lässt man ja ruckartig die Kupplung los - und danach drehen sich die Räder durch und nicht die Kupplung. Somit gibt es den Schlupf an den Rädern. (zumindest bei einem Handschalter ist es so)
Sehe ich ähnlich. Wenn DSC aus ist und sofort Vollgas anliegt, dann ist die Kupplung zumindest was das Schleifen angeht eher weniger beteiligt.
Da ist das rumgeeiere wenn man mit kaltem Fahrzeug morgens aus der Tiefgarage rausfährt sicher schädlicher.
Es kommt auf das Auto an, beim 575 schleift die Kupplung z. B. immer. Nach dem schnellen wegfahren riechst du es ganz gut.
ja ja Poldi :lol2:
Heut lässt du aber wieder richtig den Österreicher raushängen :D
Klar geht das,
Schön ebenen Asphalt mit Platz suchen,
ASR aus,
Lenkrad festhalten,
rechten Fuß auf dem rechten Pedal plazieren und
digital gen Bodenblech senkenO:-)O:-):-))!O:-)
Beschädigt wird da gar nichts,
nur die Reifen und der Kupplungsbelag
werden wohl im Verhälnis zu den
zurückgelegten Kilometern einen eher exzessiven Verschleiß zeigen.
Das war jetzt der längere Roman zu R-U-F `s Post.... :-)
Und die Bestätigung von meinem.. :-))!
Wenn man den burnout mit kalten reifen macht (wenig bis fast null grip), wird es das getriebe/kupplung weniger belasten als wenn man einen rennstart macht mit warmen reifen.
Wenn nach einigen WENIGEN Burnouts die Kupplung durch ist, liegen für mich zwischen "leiden" und "beschädigen" keine Welten mehr, auch wenn streng genommen ein Unterschied besteht. Fakt ist: das Fahrzeug ist dann nicht mehr zu fahren, folglich also ausser Betrieb und durch eine "zu Tode gelittene" kaputte Kupplung "beschädigt", alles klar? O:-)
Ich habe konkret erlebt, dass einer nach dem Burnout liegengeblieben ist. Das Auto war nur noch auf ebener Strecke zu bewegen. Das Schleifen der Kupplung war so stark, dass bei kleiner Steigung nichts mehr vorwärts ging. Ich habe das Auto abgeholt, es handelte sich um einen 98er 355 F1. Die brandneuen Bridgestone Expedia S02 waren übrigens ebenfalls durchs Leiden beschädigt und durch, aber das nur am Rande.
Beim Diablo SV passiert übrigens dasselbe, wenn mans übertreibt. Aber ist ja gar kein F1, sorry! O:-)X-)
es ging bei der ursprünglichen Frage aber darum, ob dies mit dem F1 Getriebe überhaupt grundsätzlich möglich ist und ob darüber hinaus prinzipbedingte Beschädigungen zu erwarten sind, zusätzlich zu dem sowieso stattfindenen Verschleiß.
Daß bei derartigen Aktionen alle Komponenten des Antriebsstrangs übermäßig beansprucht werden und einem entsprechenden Verschleiß unterliegen sollte eigentlich jedem klar sein. :???:
Gruß, Georg
