TV Freischaltung MKII bei ebay per Anleitung
stuempf
Es gibt MKI, MKII und MKIII.
Bei I und II funktioniert der Trick (4:3-Systeme). Beim aktuellen 16:9 ist der MKIII-Rechner verbaut. Bei dem braucht man soweit ich weiß ein Modul (um die 200 Euro).
hallo
und wie wäre diese tastenkombination ? hab in meinem m3 das 4:3 navi verbaut.
tom
Ist ja jeder doof der im Zeitalter von Internet noch eine solche Anleitung bei eBay ersteigert :D
Hab mal wieder Onkel Google beschäftigt und siehe da, ich wurde fündig. Auf der Seite Auto-FAQ ist das Vorgehen für MK I + MK II beschrieben. Sollte es wirklich eine solche Lösung geben, wäre es bestimmt diese hier...
Möchte auf die gesetzlichen Richtlinien hinweisen und klar festhalten, dass ich dies hier nicht als Motivation für die Freischaltung poste, sondern als Hilfe für Fahrer die oft jemanden auf dem Beifahrersitz haben, der TV glotzen möchte 8)
Wie schaltet man die TV-Sperre beim BMW-Navigationssystem ab?
(ACHTUNG: Auf eigene Gefahr, Fernsehen waehrend der Fahrt NICHT erlaubt!!!)
Zuerst muss man feststellen, welches Navigationssystem im Wagen verbaut ist:
Ist der MKI-Rechner verbaut, hat man eine blecherne Maennerstimme, der Bildschirm bleibt beim Öffnen der Fahrertüre bis auf ein Flackern dunkel und im Menü "Einstellungen" wird oben rechts als Versionsnummer eine 1-x/xx angezeigt.
Ist der MKII-Rechner verbaut, kann auch eine Damenstimme eingestellt werden, der Bildschirm zeigt beim Öffnen der Fahrertüre das Datum und die Uhrzeit an und im Menü "Einstellungen" wird oben rechts als Versionsnummer eine 2-x/xx angezeigt.
Die Freischaltung funktioniert dann folgendermaßen:
MKI:
Zündung einschalten und auf Schlüsselstellung 2
TV-Betrieb einschalten
Menüpunkt "Einstellungen" im TV-Menü wählen
Menüpunkt "Kontrast" wählen
Sobald der grüne Einzelbalken sichtbar ist, den Wählknopf drücken und gedrückt halten
Zündung ausschalten und ab dem Abschalten der Zündung den Wählknopf noch 8 - 10 Sekunden gedrückt halten
Fertig (Im Notfall mehrere Versuche nötig, die 8-10 Sekunden sind wichtig!)
Wenn der Videotext freigeschalten werden soll, "Helligkeit" statt "Kontrast" wählen.
MKII:
Genau so wie bei MKI, aber:
Zur TV-Freischaltung den Menüpunkt "Helligkeit" nehmen
Zur Videotext-Freischaltung den Menüpunkt "Farbe" nehmen
Für die neuen Navigationssysteme (16:9, z.B. im neuen 7er und im 5er Facelift und 3er Facelift) wurde noch kein Trick gefunden. (von Andreas Mann)
[Quelle: http://www.stanglmeier.net/autofaq]
Da ich bereits MKIII habe, kann ich es leider nicht nachprüfen.
cu&grux://aldi
MKI:
MKII:
cu&grux://aldi
Toll, jetz fehlt mir bloss noch ein Navi! :bored:
Hallo
ich habe einen M5 model 6/2000
hab ich jetzt da mkII oder mkIII????
gruss :wink2:
da solltset du eigentlich noch MKII haben...
Frag mal bei deinem BMW-Händler nach, der wird dir sicher sagen können welches System es ist.
ok ich hätte meine Frage genauer spezifizieren sollen :wink:
Die genannten Tastenkombinationen und Tricks für das MKI und MKII kannte ich bereits (auch ich bin in der Lage eine Suchmaschine zu bedienen :-))! )
Ich war mir nur nicht sicher ob MKII das neueste System ist oder MKIII. Insofern dachte ich, der wüsste vielleicht ein wenig mehr als allgemein bekannt ist, was ja dann wohl nicht der Fall war !
Danke, in der Hoffnung dass für das MKIII doch noch mal jemand den Kniff findet :D
Stuempf
@sysi: Geh mal in's Menü Einstellungen und dann sollte oben rechts im Screen ein Version stehen:
1.xxx = MK I
2.xxx = MK II
3.xxx = MK III
So einfach ist das :wink:
cu&grux://aldi
@aldi
negativ
da steht gar nichts wenn ich bei den einstellungen rein gehe. Und den tv freischalten funk. auch nicht!!!
ich habe noch den 4:3 bildschirm
kann es sein das ich trotzdem mkIII habe weil ich hatte mal probleme mit meinem navi und dann haben sie es mir ausgewechselt etwa vor 6 monaten..
Hallo stuempf,
