H&R Federnsatz für den Audi R8
Gast Keepsmyling
Gast Keepsmyling
Wem das Fahrwerk seines Audi R8 zu hoch erscheint, für den bietet der Tuner H&R jetzt einen Federnsatz zur Tieferlegung an.
Mit dem Federnsatz der Tuningfirma H&R liegt der R8 vorne 15 und hinten 30 Millimeter tiefer.
http://www.auto-news.de/auto/news/anzeige_Mehr-Tiefgang-Sportlicher-Federnsatz-von-HundR-fuer-den-Audi-R8_id_20009
Natürlich habe ich mir den Federsatz gleich bestellt,
und vorher abgeklärt, das dieser auch bei Magnetic Ride Fahrwerk zu verbauen geht.
Meine Anfrage an H & R:
Sehr geehrte Damen und Herren bei H & R,
ich interessiere mich für den H&R Federnsatz für den Audi R8.
Allerdings konnte ich Ihrer Webseite nicht entnehmen,
ob dieser Federsatz auch bei einen Audi R8 mit Magnetic Ride Fahrwerk verwendet werden kann?
Antwort von H & R:
wir bedanken uns für Ihre Anfrage und Ihr Interesse an
unseren Produkten.
Die Federn 29058-1 sind auch für die Modelle mit Magnetic Ride (MRC)
zugelassen.
Schön das es zugelassen ist *lach*
Fakt ist jedoch, der Sportlicher Federnsatz von H&R für den Audi R8,
geht nicht bei Magnetic Ride Fahrwerk !
Habe mit meiner Audi Werkstadt gesprochen und alles abgeklärt.
Der Einbau der Federn ist beim R8 mit normalem Fahrwerk kein Problem…
Doch jetzt kommt es…
Anders als bei den MR Fahrwerk im TT oder anderen Audis,
ist beim MR im R8 das Federbein nicht zerlegbar !!!
Das heißt Stoßdämpfer und Feder sehen zwar gleich aus wie das normale Fahrwerk,
aber anders als beim Normalen Fahrwerk, können Stoßdämpfer und Feder nicht getrennt werden…
Es sei denn, man geht da mit der Flex ran.
Der Sportlicher Federnsatz von H&R für den Audi R8
Funktioniert nur bei normalem Fahrwerk !
Normales Fahrwerk… Null Problem
Magnetic Ride Fahrwerk Audi R8 … nichts geht.
Soweit zur Aussage von H&R …
Wenn schon tieferlegen - dann vernünftig. Frag mal bei KW nach einem KW III.
Christian
Gast Keepsmyling
Christian
Meinst Du ein Gewindefahrwerk?
Habe heute einige Telefonate geführt.
Laut H & R sind die Federn auch beim MR verbaubar.
Mann müsse nur bereit sein entgegen den Werksvorschriften,
und den Vorschriften des Herstellers die Federbeine zu zerlegen.
Meine Audi Werkstadt hat ein langes Gespräch mit der Quattro GmbH geführt.
Die Audi Quattro GmbH rät dringen vom Eingriff ab,
geht dabei sogar so weit, der Werkstadt zu raten den Einbau Auftrag abzulehnen.
Was meine Audi Werkstadt auch getan hat.
Kurzum der Eingriff und Einbau der Federn in einen R8 mit MR Fahrwerk
ist Audi zu heiß. Audi wird den Umbau nicht vornehmen, und rät mir aus einer Vielzahl an plausiblen gründen auch dringend davon ab, den Einbau anderorts vornehmen zu lassen.
Also mal ehrlich..
Wenn Audi hier den Mut hat, und sich hier sogar gegen den Wunsch/Auftrag eines sehr guten Kunden entscheidet, dann gehen bei mir die Ampeln auf rot.
Was sind denn die Gründe? Ich vermute Sicherheitstechnischer Art...darfst du diese nennen?
Würde mich interessieren. Ich verstehe nicht den Zusammenhang zwischen der Tieferlegung und dem Magnetic Ride.
Finde das sehr übertrieben. Frag mal den @G-Star hier im Forum, der hat alles über das Thema im Blut.
Christian
Gast Keepsmyling
Es ist einfach so, das die Federbeine beim MR eigentlich nicht zerlegt werden können..
Problem NR 1… Der Hersteller der Federbeine sagt sich natürlich, nach Umbau 0 Garantie.
Zeitgleich reagiert das MR Fahrwerk auf verschiedenen Fahrsituationen, passt sich elektronisch in Härte an, gibt Rückmeldung an die Bordelektronik an das ABS und so weiter…
Das ganze System ist in den Komponenten aufeinander abgestimmt, deswegen ist das Fahrwerk/Federbein so gebaut, so dass man es eigentlich nicht zerlegen kann.
Ändert man nun eine dieser Komponente (Federn) hat dies auch Auswirkungen
Auf die anderen Systeme, da die Ausgangswerte verändert wurden…
Scheinbar weis auch noch kein Mensch wie sich dieser Umbau beim MR Fahrwerk,
bei Geschwindigkeiten über 300 Km/H auf das Fahrverhalten auswirkt.
Dann war noch etwas mit der Vorgeschriebene Mindesthöhe der Unterbodenverkleidung,
frage mich aber bitte nicht mehr was.
Sicher, machen kann man alles, auch diese Federbeine Zerlegen und die Federn einbauen,
wenn Du dann aber mit 296 von der Piste fliegst… na ja, dann hast halt Pech gehabt *lach*
Meine Persönliche Meinung… für das normale Fahrwerk ja
Beim MR lasse ich es lieber vorerst.
Wenn du das Fahrwerk einbauen lässt, dann brauchst du dir keine Sorgen machen das du mit 296 von der Piste fliegst (zumal der R8 das ja gar nicht schafft oder ? :D) sondern das du ein Garantie Problem bekommst, sobald was mit dem Fahrwerk ist.
Du kennst die Elektronik. Da hast du den kleinsten Fehler bzw. Mangel und schon sagt AUDI zu dir: "wir haben ihnen ja vom Einbau abgeraten, leider können wir das deswegen nicht übernehmen".
Lass es sein und lebe mit deinem Fahrwerk, und nächstes mal kein MR mehr, damit einer normalen Tieferlegung durch Federn nichts im Weg steht. Ist echt ärgerlich, tut mir leid für dich.
Andere Frage, bist du schon mal vmax mit deinem Auto gefahren (GPS) ? Was schafft der Wagen? Würde mich interessieren ob er die Werksangabe erfüllt.
Gast Keepsmyling
GPS nicht,
aber laut Tacho hatte ich schon 3-4 mal über 300,
einmal mal 314 Km/h drauf, dann war für mich Schluss, mehr wollte ich nicht.
Die hier haben es bis 322 ausgereizt:
jaja die guten alten Audi Tachos. Das sind dann wohl 290kmh auf nem Porsche tacho.
Gast Keepsmyling
Du musst es ja Wissen :wink:
Hallo Gast Keepsmyling,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Audi R8 (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
Eben, die guten alten Audi-Tachos und nur diese...
Seit 1997 sind die Dinger sehr genau und haben bei Topspeed maximal eine Abweichung von 10km/h. Da hat mein Porsche mehr Abweichungen. :wink:
Wieviel Abweichung hast du denn? Hab mit Audi keine Erfahrung, aber VW geht z.B. sowas von vor, das es nicht mehr normal ist. Mit meinem R32 konnte ich wenns leicht bergab ging Tacho über 275 km/h fahren - das waren dann gerade so 250 auf dem GPS.
Die neuen Dinger sind fast genauso schlecht. Das die Audis dank des Quattros schlechter auf der Bahn gehen ist kein Geheimniss.
Das vertuschen die halt mit einem ungenauen Tacho bei Topspeed.
Habe schon zig Vergleiche hintermir mit diesen Vertreter Audis.
10-15 zeigten alle mehr an als ein 911, 335i, oder E320cdi.
Die Fahrer waren danach selbst überrascht. lol
Den Vogel schoß bisher ein A8 4.2tdi ab. Der Fahrer war fest davon überzeugt, dass der Bock 280kmh fährt obwohl ne Sperre von 250 drin ist. zack hinter gefahren und es waren ca260kmh laut 911(997) Tacho.
Gast Keepsmyling
Kann ich überhaupt nicht bestätigen.
Egal ob wir 55 AMG (offen) - R8
Porsche 911 - Audi R8
Aston Martin - Audi R8
oder M6 Schnitzer (offen)- R8 verglichen haben.
Da zeigte nur ein Kandidat mehr an, als andere,
das war jedoch nicht der Audi.
Zum Thema Mercedes Tacho,
da hatte ich im November so eine schöne Begegnung
mit einen weinroten CLS 55 AMG offen, Frankfurter Kennzeichen.
Der dachte auch er sei über 280 Km/h schnell.
Mein Tacho zeigte gerade mal knapp 265 an!
Er konnte es dann auch gar nicht begreifen das ich auch überholen wollte.
Später haben wir uns an der Autobahntankstelle bei Bayreuth wieder getroffen,
und kurz unterhalten.
Es ist ja bald wieder Sommer,
und ein bekannter von mir hat dann schon seinen neuen GT2,
der kann mir dann sicher sagen wie weit der Tacho falsch geht ;-)
Bis es soweit ist, könnt ihr ja weiter Autoquartett spielen.
Häng einfach ein GPS rein und schau nach. Mich würde wirklich interessieren wieviel das Auto schafft.
Zu den ganzen Vergleichen kann ich nur sagen, man kann doch nicht kontrollieren wie genau der Tacho geht, indem man mit einem anderen Auto hinterher fährt. Das ist nahezu unmöglich.
Gast Keepsmyling
Werde ich gerne machen…
Sorry, hab aber wirklich keine Ahnung wie das funktioniert,
und was ich dazu brauche…:oops:
Hast Du nähere Infos dazu.
hast du ein handy mit symbian os? Wenn ja kauf dir nen GPS Empfänger per bluetooth. dann kannst du nicht nur den Speed per GPS messen sondern in zukunft dein handy als Navi verwenden.
Gast Keepsmyling
Hmmmm..
und was mach ich dann mit einen Handy Navi???
*lach* über die Autobahn rennen mit dem Handy in der Hand
Scherzli gmacht
Handy habe ich.. Samsung SGH- X820
frag mich bitte nicht was man so mit dem Ding alles machen kann,
ich nutzt es zum anrufen *lach*
Navi mit bluetooth habe ich im Auto..
Gibt es da nichts einfacheres.. so für die Nub´s
Plug & Play
Hmmmm..
Scherzli gmacht
Das lass mal lieber :D
Du bräuchtest ein Garmin GPS, oder ein Garmin Navigationssystem wie das NÜVI oder halt sonst irgendein GPS System das die Höchstgeschwindigkeit speichert oder zumindest anzeigt damit du die Tachoabweichung siehst. Das sind Plug & Play Geräte. Beim NÜVI (ich hab selbst eins) werden die Strecke, Zeit & Höchstgeschwindigkeit gespeichert. Ist ganz nett die Funktion.
Wenn du keins hast ist natürlich unvorteilhaft, ich würd dir ja meins leihen, aber leider wohnst du nicht um die Ecke.
Mein Audi fährt nach GPS 277km/h, das entspricht auch dem Getriebe-Diagramm, wenn der 6. Gang ausdreht. Auf dem Tacho habe ich dann knapp 290km/h. Somit ergibt sich eine Abweichung bei Topspeed von ziemlich genau 10km/h.
Gast Keepsmyling
So einfach.. das ist gut :-))!
Na so ein Teil wird sicher wer in meinen Bekantenkreis haben,
dann wird das mal getestet.
Danke für die Erklärung :-))!
gps messung geht mit (fast) jedem handelsüblichen portablem navi.
Gast Keepsmyling
10 KM/h Streuung ist ganz normal,
und da braucht mir keiner erzählen dass dies bei Porsche oder BMW anders sei.
Bin selbst Jahrelang Porsche und BMW gefahren,
mein Boxster S (BJ 2001) schaffte laut Tacho auch 275 *lach*
Wie schnell er wirklich war, erfuhr ich dann mal Samstag früh um 05:30
von einer Radarkontrolle bei offenbach :oops::lol:
Wenn du ein Navi hast, kannst du dich in einer Ruhigen Minute mal durch die Menüs wühlen, eine Geschwindigkeitsanzeige hat eigentlich jedes Navi. Topspeedspeicherung dagagen eher weniger ;)
Das hab ich wiederum in meinem Handy ;)
Franken ist von der Oberpfalz ja nicht zu weit entfernt, solltest du in der Gegend sein kann ich dir das Zeugs in die Hand drücken und du kannst auf der A93 dein Glück versuchen :)
Gast Keepsmyling
Willst lachen... war sogar erst letztes Jahr im Juli mit den R8 in Schwandorf.
