Motorprobleme F355
FF355
Wollte mal meine Propleme loswerden!
Bei meinen F355 in Silber bleibt beim abturendes Motors das Gas
hÄngen .
Ab ca. 3000-4000 u/min hatte er früher nicht gemacht erst nach
30 min Vollgas fahren auf der Autobahn bic 8700 U/min im 6 Gang.
Beim Auslesen des Steuergerätes kam keine Fehlermeldung!
Bitte um Hilfe8)
hÄngen .
Bitte um Hilfe8)
Sorry, das musst Du etwas genauer schreiben.
Kann nur raten, was das Problem ist. X-)
Würde mal beginnen mit dem Gaszug:
1. Prüfe ob der Gaszug mechanische unbehindert verlegt ist und sich locker bewegen lässt
2. Gaszug schmieren a) im Fußraum an der Umlenkung B) hinten unterm Wasserausgleichsbehälter
3. Ggfs. Gaszug erneuern
Würde noch einfacher beginnen:
Hast Du eine lose Fußmatte drin die zu weit nach vorne rutscht ?
Nein ist alles OK kein Gaszug hängt und keine Fussmatte dazwischen!
Motor tuhrt nur langsam ab als wenn er Nebenluft zieht.
Es ist interessant das hier zu lesen, denn bei meinem zweiten 355 (Bj 95, Handschaltung) blieb mir der Gaszug zweimal hängen. Das Auto war daraufhin zweimal im Service und der Gaszug wurde gefettet und es hat nichts geändert.
Man konnte den Fehler ab und zu ganz leicht reproduzieren, indem man Gasstöße gegeben hat - beim abfallen der Drehzal ist diese dann manchmal vor der Leerlaufdrehzahl hängengeblieben.
Egal was du machst/machen lässt, probier es danach unbedingt ausgiebig wo aus wo nichts passieren kann und tritt schnell genug die Kupplung im Ernstfall.
