Speedanzeige BC und Tacho beim M3
DonRobert
Habe immer gehört, dass der Tacho beim M3 erheblich vorgeht.
Nach einigen Tests habe ich jedoch festgestellt, dass es bei meinem M3 faktisch keine Abweichung gibt. Jeweils bei 180, 220, 240 und 270km/h habe ich keine Abweichung festgestellt. Bei 240Km/h zeigte der BC sogar 243Km/h.
Bei meinem 330ci war die V im BC immer geringer als die Tachonazeige.
Bei den vom Steuergerät gelieferten Werten ebenfalls. (Vmax=227km/H)
Wie sind eure Erfahrungen damit.....gabs zwar schon tausendmal hier im Forum, ist dennoch immer wieder interessant (für mich).
Gehe mal davon aus, dass der BC identische Werte wie das Steuergerät liefert, oder??
Hasta pronto DonRobert
Das Navigationsgerät berechnet die Geschwindigkeit selbst anhand der Daten des GPS und der ABS-Sensoren.
der Bordcomputer (BC) berechnet die Geschwindigkeit mittels der Raddaten, das Navi mittels GPS.
Off-Topic:
Wie berechnet man denn die Kilometer-Anzeige (gefahrene Kilometer)?
Nach dem Tacho, oder BC, oder sonstwas? Denn wenn es nach dem Tacho berechnet würde, dann wäre ja eine Abweichung vorhanden!
Sorry fürs off-topic, aber diese Frage beschäftigt mich seit langem, und deswegen einen Thread eröffnen, naja!
Off-Topic:
Nach den Zurückgelegten Kilometern der Reifen. Also anhand der Reifenumdrehung. Egal wieviel der BC oder der Tacho anzeigt. Es wird also der Wert des Steuergeräts als Anzeige verwendet. Der BC gibt meineserachtens nicht den Wert des Steuergeräts aus.
Die richtige Geschwindigkeit kann man nicht auf Tacho und BC(Navigation System) ablesen :-(((° , richtige Geschwindigkeit ablesen ist nur auf Kilometerzahl Display möglich. Dann würdet ihr sehen das eure M3 nur 250km/h fahrt Tacho ca.270km/h :evil: . Wie man das macht, hatten wir schon mal, also Suchfunktion nützen. :-))!:wink2:
Dann hat der M3 aber einen extrem genauen Tacho. :-o
267 km/h Tacho = 250 km/h real, macht nach Adam Riese etwa 6,8% Abweichung!! Bei meinem Golf IV lag die Abweichung bei ca. 12%...
Komisch.
Ich hatte meinen M schon auf 285 km/h laut Tacho.
Kann mir aber nicht vorstellen, dass der so ungenau ist oder :-?:-?
Hallo DonRobert,
Ich hatte meinen M schon auf 285 km/h laut Tacho. Kann mir aber nicht vorstellen, dass der so ungenau ist oder :-?:-?
Wenn Dein M3 abgeregelt ist kannst Du davon ausgehen, dass er nur 250 gelaufen ist. Eine (in dem Fall) rechnerische Abweichung von 14% bei dieser Geschwindigkeit ist durchaus im Bereich des vertretbaren.
Kann man so pauschal nicht sagen. Es kommt immer darauf an, wie genau der Tacho anzeigt.
Bei der kleinsten angenommenen Abweichung (hier im Thread waren das 6,8%) wäre der Wagen ca. 240km/h gelaufen...
Wenn du davon ausgehst das dragi recht hat das 267 echte 250km/h sind, dann sind 255 ungefähr 239km/h!(hab das einfach über die Abweichung von 6% gerechnet)
Tobias
Wie viel sind dann 255 (Tacho in echt???
steht zwar schon irgendwo aber am besten
vorne ins auto legen und hoechstgeschwindigkeit fahren ....
danach draufgucken
gibt je nach dem manchmal postive oder negative ueberraschungen.
Gehst Du aber davon aus, dass Schranzer recht hat, dann waren's nur 224!! (14% Abweichung) :-?
Was stimmt denn nun?
@LeoLöwe Warst wohl ein wenig schneller !
Aber wenigstens kommen wir beide auf das gleiche Ergebnis! :)
Gruß Tobias
Um die Frage zu beantworten müßte man wohl zunächst klären, woher das Tachosignal beim M3 kommt. Von den Rädern, von Getriebe oder vom Steuergerät??
Kommt das Signal von den Rädern, dann spielt neben der Anzeigegenauigkeit des Instruments auch der tatsächlice Radumfang in der Rechnung eine Rolle.
Also, habe heute mal die Km Anzeige im Display aktiviert und bin verschiedene Geschwindigkeiten gefahren.............und
Dragi hat leider recht!!!
Bei 180km/h Tacho waren es echte 166km/h, 200km/h = echte 185km/h und bei 220km/h = 204km/h. Das war - wie Ihr sicher versteht - schon bitter. Hatte schon gejubelt, als mein Sohn bei Tacho 270km/h auf den Knopf gedrückt hat und am BC ebenfalls 270km/h bestätigte.
Nun ja.............ergo bei mir sind 270km/h Tacho maximal 250km/h echt.......oder habe ich richtig verstanden, dass die 19 Zoll Bereifung dann auch noch berücksichtigt werden muss...........kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber die Hoffning stirbt zuletzt. Na ja bin ja auch eher Geisteswissenschaftler als Techniker.
Liebe Grüsse an alle anderen Optimisten, was dieses Thema angeht von
DonRobert
Kann mir jemand den Link geben in der Die Berechnung der reelen Geschwindigkeit über km beschrieben ist? Über die Suchfunktion finde ich diese Thema nicht oder ich bin einfach zu blöd!
Danke
Tobias
Beim E46 ist es folgendermassen:
Du drückst den Km Rücksteller ca. 3 Sekunden lang, danach ändert sich die km Anzeige und rechts im Display erscheint die Zahl 1. Danach drückst du den Rücksteller, bis du zur Nummer 19 kommst. Dann siehst du zwei Anzeigen auf der km Anzeige:"on" und "off". Wenn off erscheint, drückst du den km Rücksteller und nochmals erscheint die Zahl 1. Also drückst du den Km Rücksteller bis du zur Zahl 7 kommst. Wenn du bei der Zahl 7 bist, musst du nochmal 3x drücken, bis du bei 7.3 bist....dann hast du in der km Anzeige vier Nullen, die dann, wenn du fährst die aktuelle Geschwindigkeit anzeigen.
Das alles funktioniert aber nur, wenn du in Schlüsselstellung 2 bist bzw. der Motor läuft und schaltet sich sofort ab, wenn du den Motor abstellst.
Übrigens:Dies funktioniert beim E46 .........weiss nicht, ob es bei dir auch geht.
Irgendwelche Fragen noch???
Gruss DonRobert
Soll das heissen, das mein 323er dann nicht 220 sondern 200 spitze fährt!?? (grob gesagt)
bitte nicht! das würde ich nicht überleben!!! argh! X-);)
Der Wagen fährt garantiert genau so schnell, wie es im Fahrzeugschein steht. Soll heissen, dass bei anliegender Vmax mehr auf dem Tacho steht, als Du tatsächlich fährst. Es ist gesetzlich geregelt, dass ein Tacho niemals zu wenig anzeigen darf, von daher sind die Automobilhersteller von vorn herein dazu angehalten, den Tacho ein wenig mogeln zu lassen. Bei einer normalen Abweichung von sagen wir mal 10% müsste der Tacho bei Vmax in Deinem Fall etwa 240 anzeigen.
Ohne Gewähr...
