EBC Yellow Stuff Bremsbeläge
Alfo
Anmerkung: Viele Yellow Stuff Beläge haben mittlerweile ein E-Zeichen und somit dürfen sie im Bereich der STVO gefahren werden.
  • Antworten 110
wobei EBC die mischung der gelben mal wieder geändert hat.
hatte die auf dem RS4 drauf, waren genial, null bremsstaub, immer saubere felgen und je wärmer die bremse wurde desto besser griff sie.
auf dem M3 habe die yellow-stuff deutlich mehr abrieb, des auch die felge verdreckt.
greifen aber immer noch klasse:-))! und darauf kommts ja an.
Ich war nicht wirklich begeistert von den EBC YellowStuff:
nach 5 Runden SpaFrancorchamps waren die Scheiben verglast auf meinem 328i es war sogar ein Stueckchen abgebrochen :-o
Danach von der ansaessigen Motorsportservice andere Scheiben montieren lassen, welche schon seit einigen Trackdays halten !
  • 8 Monate später...
Woher beziehe ich denn EBC Beläge? Bin im Netz nicht wirklich fündig geworden.....
Hi Doc,
was fährst Du denn für nen Renner, vielleicht passen ja meine.
Habe nagelneue noch verpackte EBC Red Stuff Bremsbeläge, sollen noch besser sein als die Yellow Stuff, die ich auf meinen F 348 TS 3 Jahre hatte.
Kann nur bestes Zeugnis ausstellen.
Brauche leider die nagelneuen " Red Stuff " nicht mehr, da sie nicht auf meinen neuen F 360 er Spider Modena passen.
herzliche Grüße
Sumita
Hier wurde ich bestens bedient. Es gibt immer mehr Beläge auch mit E-Zeichen. Also immer wieder fragen. Hab im Ferrari die gelben Beläge mit E-Prüfung.
http://www.ebc-bremsen.de/
Das Problem mit den Belägen ist, das sie dir die Scheibe ruinieren, hab ich selbst erlebt.
Am 355 sind sogar standardmäßig gelbe Beläge drauf und man spürt das die Bremse erst etwas Temperatur braucht, vorher geht gleich überhaupt nichts.
Am billigsten über die Ebucht, da gibt es einen englischen Verkäufer mit unschlagbaren Preisen.
http://stores.shop.ebay.de/CarFactorsUk_FERRARI_W0QQ_fsubZ841009016QQ_sidZ767433266QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em322
Ich fahre allerdings nur Red Stuff, keine Probleme mit den Scheiben und reichen im Strassenverkehr vorig.
Jungs, schaut Euch die Temperaturfenster des Herstellers an!
Für jeden Topf nen Deckel :wink:
Also ich fahr die Yellowstuff im Sti. Bin sehr zufrieden mit den Belägen. Sowohl im Straßenverkehr immer gut als auch auf der Rennstrecke, wo man auch über längere Zeit immer wieder hart anbremsen muss.
Hallo Alfo,
@ Sumita:
Ich fahre nur einen Audi 80, aber die Beläge wären für eine 996 Turbo VA Bremse.
  • 5 Monate später...
Ich habe jetzt die EBC Red drauf und bin seit Samstag am einfahren. Die Dinger quietschen aber wie die Hölle kurz bevor man zum Stehen kommt. Scheiben sind natürlich auch neu. Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit den EBC´s gemacht?
Stand vor einer Woche vor der glechen Entscheidung.
Bei einem Anruf beim Freundlichen bekam ich sofort den Hinweis, das die EBC Beläge quietschen. (Ist allgemien bekannt, sagte er mir!!)
Ein Anruf bei Tony und die originalen Beläge wurden geordert! :-))!
Was soll der :) auch sonst sagen.
Ich fahre die EBC Beläge seid Jahren auf verschiedenen Autos. Red und Yellow.
Wenn man die Einfahrvorschriften beachtet, dann quietscht nix.
Und falls man das nicht gemacht hat und es quietscht, dann das Ganze von vorne. Anleitung gibt es unter ebc-brakes im Internet.
Nachwievor vertraue ich seiner objektiven Meinung und handel auch dementsprechend! Lag ich bisher immer goldrichtig! :-))!
Ganz im Gegenteil zu so manchen selbsternannten Schrauberikonen!
Wie oben schon geschrieben bin ich die Dinger gerade noch am einbremsen. 300 KM sind aber schon runter, und geändert hat sich nix.
Beim Audi S2 quitschen die Red Stuff ein wenig, aber nur wenn man langsam an einen Stop rollt. Bei den anderen Autos haben sie noch nie gequitscht.
Übrigens cool bei den EBC, man hat das Gefühl die seien auf der Bremsfläche auch lackiert, aber das ist ein spezieller Reibauftrag der die Scheibe leicht anschleift damit sich die Scheibe und Beläge schneller aufeinander einbremsen.
Noch eine Woche, dann wird der 12-Ender und die 5-Zylinder-Turbine wieder zum Leben erweckt...
Ist aber eine 996 Bremse verbaut :lol:
Beim RS2, aber nicht beim S2 :wink2:
Ne, der RS2 hat eine 993 Bremse. Und mein S2 hat eine 996 Bremse 8)
Mein S2 von 1992 hat die gleiche Bremse wie der Audi 200.
Aber wir kommen vom Thema ab...
Hier ist es beschrieben was, wieso, warum zu tun ist.
1. How to bed in your new brakes
Drive your vehicle steadily within the first 300-400 miles of road use only using the brakes violently in case of emergency. During this time use the brakes lightly and intermittently to achieve a matching between the pad and rotor which we call break in or bed in.
The speed with which perfect brake in will have occurred depends on how often the brakes are used. If you drive on a freeway or motorway and do not use your brakes for miles at a time, break in periods will be much longer. Using the brakes with caution during their early life will extend their wear life and greatly reduce the chances of rotor vibration or “shimmying” as it is known in the States. During the bed in time the pads will only contact the disc on a limited area until tiny irregularities in machining or misalignment of the pads against the rotor have been removed. You can easily see how far you have progressed with bedding in your new brakes by looking through the wheel spokes and evaluating pad contact. The rotor should look shiny and smooth across its surfaces from outside to inside in all areas of the rotor. If you have purchased EBC gold zinc or black zinc coated sport slotted rotors, all of these coatings should have been visibly removed across the entire braking area of the rotor. Break in times on European vehicles is usually considerably longer than on Asian or US built vehicles because of the design of the brake system. European vehicles use a “taller” brake pad and may tend to contact on the outer edges of the rotor first and gradually contact more towards the centre of the axle over the first few hundred miles. After you are confident that the pads and discs are perfectly mated, use the brakes on a quiet and safe road 5-6 times at medium pressure bringing the car from 60mph to 10mph. Drive the vehicle for a few miles to allow the brakes to cool and repeat this procedure. During this final break in a brake odour will almost certainly appear and this is perfectly normal. This is known as green fade where the surface resins within the pad finally cure and burn off.
This bed in procedure is for STREET driving only. For race use bed in please see notes inside the package.
2. Brake noise (brake squeal / squealing brakes)
Below is an analysis based on our experience of what causes brake noise and how to fix it.
Image of Brake Noise Pie Chart
A - SHIM NEEDED - 60% of brake noise problems are solved by the addition of a rubber/steel/rubber shim on the reverse of the pad known as a noise reduction shim. Since 2006 all EBC Greenstuff, Redstuff and Yellowstuff pads have been manufactured with shims.
However, if your pad set does not have such shims ask for a set of these free of charge from EBC support, fit them and reinstall pads.
B - CHAMFER - Chamfering or bevelling the edges of the friction material is now done by EBC in all production. Chamfers can eliminate noise in approximately 10% of cases. Sometimes a larger than standard chamfer may be necessary due to driving styles or conditions but seek advice from EBC technical support before attempting this modification at home.
C - DRIVING STYLE - Regular city driving with frequent and light brake applications can cause pads to glaze. If noise gradually develops in such driving conditions use the brakes 2-3 times from higher speeds to load brakes more positively on a quiet road when it is safe to do so. This has the effect of deglazing the pad surface.
D - BED-IN - Most noise problems come in the first few miles of use and pads must be given a chance to bed-in. Bed-in times are extended if rotor is not turned or surface is off-flat. Even the slightest hollow in the surface of the rotor can extend bed-in time up to 500 miles. Ask customers to run vehicle for at least 500 miles.
E - SPORT ROTORS - have been shown to run quieter in many cases than plain rotors especially the EBC sport rotor which has scraper slots and helps to deglaze the pad surface and break down harmonics.
F - DRAG - In approximately 5% of cases when new pads are installed the hydraulic pistons in the caliper are pushed back and then seize when driving the vehicle after pad fitment causing drag. This can cause noise but often also shows uneven wear on the left and right hand sides of the vehicle, or on one single pad.
G - ROTOR QUALITY - With many cheap import brake rotors now on the market a quality pad with good brake effect can actually damage the rotor by picking up small disc material particles which then act like a small machining tool on the remaining rotor surface. This is detected by looking at the pad surface and seeing silver particles within the pad which have been picked up from the brake disc. Solution is to either use EBC pads with Brake-InTM coating or to scuff the brake rotor with a scratch pad and remove the silver particles from within the pad surface then reinstall and try again.
3. Brake vibration (rotor shimmying or brake pulsation)
Many good technical articles have been written about this problem which is without doubt the number one regular brake problem encountered. We will give you a short easy to understand recap.
When new brake rotors are installed it is absolutely essential that they run true. All EBC rotors are manufactured and inspected to have less than 0.002 inches (.05mm) of run out. If after your new rotors are installed they have more than this amount of run out, then there is a run out problem on your car. This can be quite easy to resolve and is usually due to one of two things. First the mounting faces where the disc locates on your vehicle must be ABSOLUTELY CLEAN and free from rust or scale which develops during the lifetime of the old rotor. Even the tiniest amount of dirt or scale can throw these run out figures to five times the factory limit. After installing the rotors and tightening them using correct procedures by tightening wheel nuts diagonally with a torque wrench (not an airgun) it is vital to take a few minutes to check rotor run out with a dial gauge and if one of these is not available by holding a screw driver firmly against a part of the caliper body and rotating the disc / rotor to listen or look for distortion. If you do not correct distortion above 0.004 inches (0.1mm) at this point you will DEFINITELY experience brake judder within a few thousand miles. The actual cause of brake judder is not this run out figure (it will be almost impossible for you to detect small run out whilst driving) but over a period of time a “thin spot” would develop on an area of the rotor caused by intermittent pad contact which is known technically as DTV (disc thickness variation). As you apply pedal pressure these thin spots will cause pulsation. If the vibration or shimmying is noticed on the steering wheel it is usually a front rotor problem. The problem is usually only ONE ROTOR not necessarily the pair. If the pulsation is noticed through the bodywork of the car, such as the seat or brake pedal, it is usually a rear rotor that is at fault.
The solution for this vibration is one of two things. 1. either replace the rotors again with new units or 2. take them to your local autoparts store and ask for them to be turned or skimmed. The smallest cut of a few thousandths is all that is needed to correct this problem. When remounting the turned or new rotors, make sure run out is carefully checked as above.
The point at which this thin spot or DTV will occur depends on how regularly or irregularly the brakes are applied. If for example you drive 50 miles to work every day and hardly touch the brakes, it could appear as quickly as 500 miles. The reason for this is that regular use of the brakes tends to wear the whole surface of the brake disc at the same time whereas driving the vehicle “off the brake” causes an intermittent contact between the pad and the high spot on the rotor wearing this high spot down and causing DTV.
The second cause of brake vibration is black spotting of the rotor which is caused by the rotor over heating and a hard spot occurring intermittently around the rotor surface. This in technical terms is the formation of cementite which is a very hard by product of cast iron (rotor material) caused by over heat and sudden cooling. If you witness black spotting the only solution is to replace the rotor or have it turned. Black spotting occurs when the rotor has either worn too thin (having been turned more than once), or by brake pads that are ineffective in balancing rotor and pad temperatures. The problem for the consumer today is that all brake pads looks the same and people rely on the expertise of the guy across the counter who sells them their brakes. The design of brake pad materials is a very exact science and the difference between a company who knows what they’re doing and one who doesn’t is a few percentage points. Brake pads need to have good “thermal conductivity” to take the heat away from the rotor, optimum “compressibility” to allow the brake system to absorb or dampen minor vibrations and optimum “scrub factor”. The latter is the ability of the pad to hone out minor surface imperfections on the rotor as they occur without wearing the rotor excessively. All three of these design criteria and a few hundred more are things that EBC Brakes specialises in. We could ramble on for hours here about how clever we are but the proof of the pudding we say is in the eating. We are confident you will have a great experience with EBC Brakes if you follow our guidelines and should you not find our products to meet your desires, we are an easy company to contact and very service oriented.
How to Correct Brake Rotor vibration with Pro Cut Lathe
The video at this link shows how to correct for brake vibration caused by DTV (Disc thickness variation). DTV develops in a car after 3000-4000 miles caused by runout built in to the car or due to incorrect alignment of the rotors at install. This is quite a common fault on modern cars and many cars require this at every rotor change. Drivers also confuse hub distortion with a rotor quality issue but in 99% of cases the DTV is a car problem, not a rotor quality problem. You can replace the rotors as many times as you like trying to solve
vibration and the problem will only go away for a few thousand miles and then return. This means you have purchased new rotors in good faith but the problem IS NOT SOLVED AND WILL NOT GO AWAY PERMANENTLY until you perform this procedure. After this skimming of the rotor surface you will have smooth brakes , more effective brakes and ZERO vibration. It is even a very worthwhile practice when fitting new rotors to have all four rotors skimmed into perfect alignment on your car with this inexpensive procedure.
http://www.ebcbrakes.com/troubleshooting.shtml
Mal ernsthaft. Meist sind solche Aussagen nur Hörensagen.
Ich fahre seit 6 Jahren EBC. Das erste was bei einem neuen Wagen gemacht wird ist .... EBC Beläge drauf.
Und die Erfahrungen waren bisher immer positiv (5 verschiedene Modelle).
Den extremsten Unterschied hatte beim RS4 auf die Yellow. Unglaublich.
Nach dem finalen Einbremsen ist das quietschen verschwunden und bisher auch nicht mehr aufgetaucht :-))!
  • 1 Jahr später...
Leider gibt es den Ebay Haendler nicht mehr,weiss jemand eine guenstige adresse fuer die Yellowstuff ?.
Sportliche gruesse
Patrick
