Office lässt sich nicht installieren
Sibi
Hallo Leute!
Habe folgendes Problem :(
Wenn ich Microsoft Office 07 auf meinen Laptop installieren will, geht das etwa bis zur Hälfte gut, dann aber kommt diese Fehlermeldung ->
1. Woran kann es liegen, das überhaupt eine Fehlermeldung kommt wobei alles reibungslos laufen sollte?
2. Was ist zu tun, wenn diese Fehlermeldung aufscheint, welchen Ordner muss ich aussuchen?
3. Bin ich euch sehr dankbar für Hilfe! :hug:
Freundliche Grüße
Der Fehlermeldung nach wird die Installationsquelle gesucht, d.h. Du müsstest den Pfad angeben, von dem aus die Installation gestartet wird. Wenn Du von CD/DVD installierst versuche es mal mit "Arbeitsplatz", dann das CD-ROM-Laufwerk (oft D:\ oder E:\).
Warum es allerdings bis zur Hälfte gut geht, kann ich mir dann nciht wirklich erklären, es esi denn Du installierst es über die Systemsteuerung (s. Screenshot) und für die eine Hälfte benötigt Windows die CD etc. nicht:-? - ist ja beides von Microsoft
Habe es so wie von dir beschrieben gemacht. Doch er will die CD nicht annehmen, bzw. es kommt wieder die gleiche Meldung :(
Systemsteuerungen waren nur wegen Sound-Einstellungen offen, hat nichts mit dem eigentlichen problem zu tun :)
Also das Problem klingt danach, dass der Pfad der benötigten Datei nicht gefunden werden kann weil z.B. die Cd an der Stelle nicht lesbar ist oder das Laufwerk damit nicht klar kommt. Kannst Du die Installation mal an einem anderen PC testen und sehen ob der gleiche fehler auftritt ?
BTW: Hatte das gleiche Problem bei Office 2003. Da hab ich die beschädigte nicht lesbare Datei vorher von der Demo CD auf den PC kopiert und dann während der Installation darauf verwiesen. So hat es dann geklappt.
Ich würde den CD-Inhalt auf die Festplatte kopieren und dann das Setup starten. Falls du Office 2003 (Word, Exel, Outlook) installiert hast würde ich das vorher deinstallieren. Evtl noch den virenscanner deaktivieren falls du einen hast.
Was du auch testen kannst alle Hotfixes vom Betriebssystem einzuspielen.
Sollte das alles nichts helfen würde ich das ganze nochmal im abgesicherten Modus versuchen (beim Start "F8" drücken).
Wenn alle Stricke reißen, auf Vista updaten :D
Oder auf Mac...
Ist die einfachste Lösung!
Werde ich in den nächsten Tagen machen...
Diese Mittelalter-Probleme mit dem PC und dem ganzen Microsoft-Schrott habe ich endgültig satt.
Wovon sprichst Du???
Meine Rechner laufen meist 24 Stunden am Tag und ich habe nicht die geringsten Probleme damit.
Wenn es Ärger an PCs gibt, dürfte das selten an der Hard- oder Software liegen, sondern zu allererst an den Usern :D
P.S.: Menschliches Versagen gilt übrigens auch als Hauptursache von Flugzeugabstürzen 8)
Wenn jemand die Technik nicht richtig bedienen kann, kann sie auch nicht funktionieren...
Willst du mir etwa vorwerfen, dass ich mich mit PC's nicht auskenne? Is ja UR ungut von dir O:-)
Nene, das Problem lag am Laufwerk, ist ein sehr sensibles Teil.
Grüße,
Sibi
