Funktionsweise Regensensor
CB142
Hallo Leute,
wie funktioniert eigentlich so ein Regensensor ? Wie merkt der daß es nun regnet und wie stark es regnet ?
Grüße aus dem sonnigen Süddeutschland 8)
nach Problemen mit dem Sensor habe ich mich mal schlau gemacht :
Eine Lichtquelle z.B.Infrarot, sendet einen Strahl in einem bestimmten Winkel von innen auf die Scheibe.Der Strahl wird an der Glasaussenseite bei Trockenheit fast vollständig auf eine Fotozelle reflektiert.
Ist die Scheibe naß, nimmt die Reflektion ab, weil das Licht vom Wasser gestreut wird.
Der Unterschied wird von der Fotozelle gemessen, ist er zu groß, wird der Wischer in Aktion gesetzt.
Stefan
Danke für die Info :)
Je höher der Unterschied der Reflektion wird, umso emsiger wischt er dann oder ? :-?
wie die Schaltung nun aufgebaut ist, weiß ich nicht, vermute aber bei mir, daß es auf die Intensität des Regens weniger ankommt.
Scheint eine reine Ein/Aus Funktion zu sein.
Wenn dieser Schaltpunkt nicht richtig eingestellt ist oder sich verändert, ist es natürlich aus mit der Herrlichkeit der Wischautomatik.Beim Daimler kann man dann das Ganze softwaremäßig stillegen lassen, statt sich weiter zu ärgern.
Stefan
