S4 B5 ABS defekt ?
mumspeed
Hallo zusammen !
Habe seit ca. 2 Wochen ein "Problem". Und zwar hat in dieser Zeit schon 3 mal das "rote Ausrufezeichen" im Display plus "gelbes ABS Symbol" aufgeleuchtet ! Und zwar unabhängig von Betriebstemperatur und Kurvenfahrt und Tempo. Bin dann in "meine" Audi Garage gefahren und habe nachgefragt. Habe von "evtl. Feuchtigkeit " , " ABS Einheit kaputt" , "Bruch im Kabelbaum" alles zu hören gekriegt ! Anschliessend hat der Mechaniker das Problem mit "Reset" gelöscht - hat aber kurze Zeit später wieder aufgeleuchtet ! Wollte jetzt bei Euch nachfragen was das sein könnte !?!? (Audi S4 - B5 - `99) Uebrigens das Symbol leuchtet max. für 2-3 Minuten und verlöscht dann wieder ! Und wenn ich die Zündung einschalte und "Check" drücke gibt es keine Fehlermeldung !! :???:
Liebe Grüsse aus dem fast viertelfinalland Schweiz !! :-(((°
Mumme
Hi
hast du den Fehlerspeicher schon auslesen lassen?
oder meintest du mit Reset den Fehlerspeicher?
Hallo Audi RS2 !
Der Mechaniker hat im Fehlerspeicher "Reset" gemacht ! War inzwischen in Oesterreich in den Ferien und der Warnton geht mir wirklich langsam auf den Sack.......! Gehe bei Gelegenheit halt doch in die Garage.........und hoffe sie wechseln mir die "richtigen" sachen aus !
Hallo Audi RS2 !
Und welcher Fehler war im Fehlerspeicher abgelegt ? Bevor man den Fehlerspeicher löscht liest man ihn normalerweise aus, dafür ist er ja da.
Gruß,
Bruno
Vielleicht ist ein ABS Sensor kaputt???
Geht das ABS denn noch?!
Hallo Christoph !
Habe es heute schnell ausprobiert - nein ,wenn die Warnanzeige leuchtet geht das ABS nicht !! Ich denke das schliesst ein Elektronikproblem aus !?!?
Oder ??
Gruss Andreas
Servus,
dann wird wohl nur ein sensor oder evtl. kabel hinüber sein (im schlimmsten fall des steuergerät, was man aber sehr günstig über den gebrauchtteilemarkt erwerben kann).
fehlespeicher auslesen -> dann genannten fehler beheben -> speicher löschen
->probefahrt.....
Nur fehler löschen in der hoffnung das er nicht wieder kommt macht irgendwie keinen sinn (wurde ja jetzt bei dir schon gemacht- und siehe da der fehler kam wieder)!
Hallo zusammen !
Mumme
Hallo
ich hatte einmal das selbe Problem wie Du.
Das Ausrufezeichen und die ABS Lampe.
Bei mir war es leider das ABS Steuergerät. ich hatte es damals in der Werkstatt gleich machen lassen, war eine kostspielige Sache...:(
Ich hoffe für Dich, das Du mehr Glück hat als ich, und es bei Dir vieleicht nur ein Sensor ist.
Hannes
Hallo Hannes !
Habe inzwischen den Audi in der Garage abgegeben. Es wurde alles nochmal durchgecheckt und die Diagnose war ,nach dem Fehlerspeicher auslesen: Steuergerät kaputt !! :-(((°
Die Garage hat dann einen "Steuergerätreparaturkit" bestellt kosten 600 Euro
plus Einbau - das wird mich etwa 800 Euro kosten den ganzen Spass !! :evil:
Da dieser Defekt keine Seltenheit ist wurde von Audi- Schweiz so ein "Rep-Kit" erstellt - Super !! :wink: "Vorsprung durch Technik" X-)
Ich hoffe nun der Fehler ist definitiv behoben - habe das Auto seit her nicht mehr bewegt.............
Danke für alle Antworten !
Gruss Andreas
Selber Schuld, bei ebay gibt es das Steuergerät für 50 bis 100 EUR. Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat, ist der Einbau in einer Stunde zu bewerkstelligen.
Hallo mumspeed,
Ja - bei Ebay ! Selbstverständlich mit Garantie ! Und bei einem Folgeschaden oder was auch immer kann ich nur dort anrufen und alles ist gedeckt.......:wink:
Gruss Andreas
Großen Folgeschaden wird es nicht geben, wenn das Steuergerät ebenfalls defekt seine sollte, wirst Du das selbe Phänomen, wie bei Deinem jetztigen Steuergerät haben. Theoretisch könntest Du außerdem mindestens 8 ABS-Steuergeräte gebraucht kaufen, bis Du die selbe Summe erreicht hast.
Ich bin sicherlich nicht der ärmste, und die technische ist mir der perfekte Zustand meines Autos doch sehr wichtig, dennoch würde ich das Geld nicht so unnütz verballern. Deine Lösung ist natürlich die bequemste.
Du hast natürlich recht - auch mich reut soviel Geld für "nix". Aber da mir mein Auto am Herzen liegt lasse ich lieber den Fachmann ran........Ich hoffe habe jetzt ruhe.........!
Gruss Andreas
