Schnelle Excel Hilfe gesucht.
BMW-7er
Ich habe 2 Excel Datein mit Namen.
Eine Liste (a) hat etwa 290 Namen und die Andere (B) etwa 340. Ich muss nun herausfinden welche Namen auf Liste (a) sind aber auf (B) fehlen.
Kann man mit Excel sowas machen.
Danke fuer Hilfe, wuerde mich freuen.
die zu verwendende Formel heisst SVERWEIS, findest du am besten, wenn du über "EINFÜGEN" "Funktion" gehst.
Die Formel wendest Du an auf dem File mit MEHR Namen und lässt so das File mit weniger Namen nach Übereinstimmungen durchsuchen (geht evt noch ein wenig einfacher wenn Du die beiden Tabellen in die selbe Datei stellst).
Okay, also ich bin kein Excel Profi, was gebe ich dann in die Zelle konkret ein damit ich die Vergleichen kann?
Kannst du vielleicht ein kurzes Beispiel schreiben, bitte?
Dankesehr!!!
Chip: Der Command geht nicht, da mein Excel Englisch ist.
Das ist das "szenario".
Sibbena braucht eine Liste der Menschen die auf Liste A stehen, aber auf Liste B fehlen.
Es handelt sich hier konkret um 2 Listen mit Nachnamen von 2 Firmen, da Liste B schon lange nicht mehr upgedated wurde muss ich wissen wer also alles auf A ist, aber auf B fehlt, da A Stand heute ist und B Stand April 2006.
Gut erklaert? Ne, oder? X-)
Kopiere a in b. Jetzt hast Du alle in einer Datei.
Jetzt ersetzt Du alle Namen durch den vorhandenen, D.h. der doppelte wird automatisch gelöscht.
Ist aber eine heiden Arbeit, da Du jeden Namen eingeben musst.
Andere Möglichkeit, setzte einen Filter. wenn eine Name doppelt erscheint, lösche ihn.
Musst aber auch jeden Namen durchgehen!
Good luck...X-)
Ganz einfach:
Die beiden Execel Tabellen in 2 verschiedene Access Tabellen importiren und eine Abfrage erstellen, die die Unterschiede anzeigt.
Andy
Na ja, nun auch zu spaet, brauche das fuer morgen frueh, also nach etwa 3 Stunden fertig, alles selber gemacht! :puke::-(((°:abgelehnt
Trotzdem Danke fuer eure Hilfe!:-))!
na pech gehabt, das hätte vielleicht maximal 1 stunde gedauert mit meiner methode
dazu muss man aber acces beherschen...
ich hätte beide listen nach namen sortiert... dann hätte ich die ältere liste ausgedruckt und dann halt die so miteinander verglichen ;)
  • 5 Monate später...
Hallo BMW-7er,
Mein Problem:
Normalerweise werden Formeln in einem Spreadsheet, welche in einer Sprachversion von Excel erstellt werden, beim Nutzen in einer anderen Sprachversion automatisch konvertiert. Die Excel Berechnungen sollten also unabhängig der jeweiligen Landessprache funktionieren.
Nun, es scheint mal wieder die Regel zu herrschen, daß es keine Regel ohne Ausnahme gibt:
Im englischen Excel gibt es den Berechnungs-Befehl HEX2BIN, um eine Hexadezimalzahl in eine Dezimalzahl zu konvertieren. Im deutschen Excel wird der Befehl aber offensichtlich nicht automatisch in HEXINDEZ konvertiert. Genauso verhält es sich mit der Umkehrung, d.h. DEC2HEX / DEZINHEX.
Oder wo liegt mein Fehler? Muß man evtl. irgendein Tool nachinstallieren? Alle anderen Befehle werden bei mir automatisch konvertiert, wie man das erwarten dürfte.
Wer kann helfen?
Danke.
Stop! Hex2Bin wandelt eine hexadezimale Zahl in eine Binärzahl um!! Nicht in eine Dezimalzahl...
Wie auch, es ist nicht die gleiche Funktion. Ich habe die noch nie benötigt, von daher kommt die Info jetzt aus der Excel Hilfe...ich denke aber das wird es sein...
Edit: "Hex2Dec" und "Hex2Bin" gibt es auch im deutschen Excel 2003.
Ähhh, Tschuljung....
ich meinte natürlich HEX2DEC, nicht HEX2BIN. Das Problem bleibt aber dasselbe, d.h. auch HEX2BIN wird ebenfalls nicht zu HEXINBIN konvertiert...
Ok, kapiert. Aber wie ich oben schon sagte, die Funktion Hex2Bin gibt es auch im deutschen Excel. Eigentlich müsste er das doch gar nicht konvertieren, oder?
Was passiert den wenn Du eine englische Datei mit der Funktion aufmachst? Wird der Krempel nicht oder falsch berechnet?
Das steht in der Hilfe:
HEX2DEC
Wandelt eine hexadezimale Zahl in eine dezimale Zahl um.
Wenn diese Funktion nicht verfügbar ist und den Fehlerwert #NAME? zurückgibt, installieren und laden Sie das Add-In Analyse-Funktionen.
Wie wird's gemacht?
Klicken Sie im Menü Extras auf Add-Ins.
Aktivieren Sie in der Liste Verfügbare Add-Ins das Kontrollkästchen Analyse-Funktionen, und klicken Sie dann auf OK.
Folgen Sie, falls notwendig, den Anweisungen im Setup-Programm.
Edit: Okok habs kapiert, die Funktion heißt zwar Hex2Dec, aber in Excel wird sie als HexinDez verwendet.
Excel mault, d.h. das entsprechende Feld wirft eine Fehlermeldung aus.
Beispiel:
Im englischen Excel sieht das so aus:
Im Feld B2 steht: e6912f4
Im Feld H2 steht: =HEX2DEC
Das Ergebnis lautet: 241767156. Richtig.
Im deutschen Excel sieht das so aus:
Das Ergebnis lautet: "#WERT!"
Ersetzte ich nun den Inhalt des Feldes H2 durch HEXINDEZ, lautet das Ergebnis 241767156. Jetzt ist's auch hier richtig.
Natürlich kann ich jetzt hingehen und alle HEX2DEC Befehle in HEXINDEZ umschreiben. Aber erstens wären das ca. 35 Felder mit zum Teil sehr komplexen Formeln und damit wäre eine Umschreibung sehr fehlerträchtig, zweitens wäre die Kompatibilität zum englischen Excel futsch, d.h. man kann die Dateien nicht mal eben von einem Rechner zum anderen tauschen. Denn wenn ich HEXINDEZ im englischen Excel nutze, erhalte ich als Ergebnis "#Name?".
Grrrrr......
Die Lösung in Excel 2003 geht über Menü Bearbeiten Suchen ersetzen (Optionen Suchen in Formeln) relativ einfach.
Suche hex2dec ersetze hexindez und fertig.
Hab ich eben probiert, funzt einwandfrei
kannst du nicht über die "suche / ersetzten" Funktion einfahc alle "HEX2DEC" durch "HEXinDEC" ersetzen? das sollte sogar klappen....
EDIT: toll, chip war nen tick schneller, aber 2 dumme, ein gedanke :D
3 BMW-User auf einen Schlag. 2 davon mit einer tragfähigen Lösung. Vielleicht sollte ich auch auf BMW umsteigen, damit ich selbst auf solche Lösungen komme X-)
Besten Dank!
Besten Dank!
Ansonsten kannst Du es machen wie ich: "Wenn Du nicht überzeugen kannst, dann versuche wenigstens zu verwirren"...:D Sorry...
Bitte, kein Problem. Ich beschäftige mich ja regelmäßig mit Excel und Consorten...
Das mit den BMWs fällt mir jetzt erst auf, stimmt :D
Nur ich hab den kleinsten *fg* dafür aber den offensten :D
