Audi A8 D2 Aussenspiegelkappen wechseln!
croman
Hallo zusammen!
Brauche euere Hilfe!
Ich möchte die Spiegelkappen wechseln, weiss aber nicht genau wie es geht und angeblich soll es nicht allzu schwer sein!
könnte ihr mir vielleicht beschrieben was und wie ich es zu machen habe?
Mit freundlichen Grüßen!
Als erstes mußt Du das Spiegelglas nach vorn abziehen, das ist nur geklippt. Erstens solltest Du dabei sehr vorsichtig sein, weil die Haltenasen gerne abbrechen und zweitens, weil das Glas auch mal brechen könnte. Außerdem sollte es schön warm sein. damit der Kunststoff (Klipps) nicht so spröde ist.
Dann mußt Du unter den Spiegel schauen. dort siehst Du drei Schrauben, wenn Du diese gelöst hast, kannst Du den schwarzen, nicht lackierten Einsatz heraus nehmen.
Danach ist das Spiegelgehäuse so lose, daß Du es runter nehmen kannst.
Womit sollte ich das Spiegelglas lösen? Hast du da einen Tipp? Und sollte ich es eher stärker oder mit mehreren leichten Versuchen machen?
Mit den Fingern an einer Seite vorsichtig, aber trotzdem mit Kraft ziehen. Die Gläser sind schon relativ fest drauf.
in welcher Position sollte das Glas dann sein? normal oder ggf. ganz nach unten, rechts, links oder oben? Ist es egal an welcher Seite man zieht?
problem erledigt, habs hinbekommen! Danke für die beschreibung!
