Elektrische Schaltpläne Diablo VT
kschadow
Hallochen an alle!
Suche dringend Schaltplan vom Diablo VT (Speziell Armaturenlicht, sowie Beschaltung des GFA Moduls)
Kann mir jemand helfen
Die kompletten Elektrikschaltpläne sind im Reparaturhandbuch hinten drin. Raymond hatte neulich irgendwo einen neuen Link gepostet, wo das Ding richtig günstig ist. Hab leider nur den Plan 91-93, weiss nicht ob der identisch ist
Der VT ist Bj. 93, daher könnten die Unterlagen möglicherweise passen!
Wie kann ich an die Pläne kommen?
Und wie Kann ich am schnellsten die Stellglieder in den Stoßdämpfern testen?
Ich glaube da funktioniert auch blos der vorne rechts:(
Gerne würde ich ja auch mal Jemanden anrufen, der mir da weiterhelfen kann:confused:
Mach mal ne PN an Diga-Tec
der kennt den Lambo in und auswendig:wink:
Ich hab beide Manuals, aber die Schaltpläne sind nicht drin, nur Motorschaltplan.
Aber ich schau heute abend nochmal genauer nach, meiner ist 3/94
Habe teilweise von einem Händler Schaltungsunterlagen bekommen. Dem schien jetzt aber die ganze Kopiererei auf den Senkel zu gehen, und er meldet sich nicht mehr.:-(((°
Habe leider keine großen Erfahrungen mit solchen Foren...
Was ist PN??? Wie macht man PN??? Oder wie erreiche ich Diga-Tec?
Wie genau funktioniert die Armaturenlichtdimmung?
Gibt es ein extra Dimmodul, oder erfolgt die Dimmung im GFA?
Bei mir geht die Beleuchtung gar nicht! Der Vorbesitzer hat einiges an dem Wagen rumgebastelt, Kabel wie Wäscheleinen durch das auto gezogen. Hab erstmal 100m Selbsteinbau entfernt! Das A-Licht, hat er dann einfach auf das Standlicht geklemmt. Vermute nun das die Dimmelektonik ausgestiegen ist? Aber wo ist Sie?
Die Schaltung für die Lichtdimmung ist in dem Teil mit den ganzen Lichtschaltern. Mach mal raus, ist nur gesteckt.
Dann geh vorsichtig hin und zerlege die Schalter. VORSICHTIG!
Du wirst sehen, dass die Metallkontakte übelst korrodiert sind. Ordentlich saubermachen (Glasfaserstift / Rostradierer aus Autoladen) und wieder zusammenbauen. Dann sollte es wieder tun. Wenn nicht den Billigschalter-Rotz raus, ne schicke Aluplatte rein und Kippschalter rein. keine 20 Euro Materialkosten, nur viel Arbeit... ;-)
Hallo an Alle
Wer kann mir sagen wo beim Diablo VT das Zerntrelverriegelungs Mutul ist.
Ich habe eine Funksteuerung für das schliesen der Türen und das geht nicht.
Ich finde die zentrale nichr an
Hallo kschadow
Hast du die Schaltpläne für den Diablo VT bekommen
Ich suche Sie auch meiner ist BJ 1995
wenn du sie hast kannst du mir sie mir zukommen lasen Danke
Grüße Walter
