K1 Attack welcher Motor?
m3player
Welcher Motor ist eurer meinung nach der beste den mann in den
K1 ATTACK einbauen sollte?
Ich fahre zurzeit einen S2000 und würde im K1 ATTACK gerne einen
Hochdrehzalmotor einbauen lassen. Da mann nur Front motoren einbauen
kann fällt mir nur der s2000 oder der civic type r motor ein.
Gibt es einen front Motor der mind. bis 8000/Umin. dreht wo mann einen
ferrari sound(360, 355) rausholen könnte????
Natürlich mit der richtigen auspuffanlage.
Der S2000 Motor dreht doch dis 10000 upm. Nimm doch den.
Wie viel wiegt der K1 eigentlich.
Gruß Hendrik
ja aber gibt es keine anderen motoren die dir einfallen??
ich will umbedingt einen Ferrari sound so wie der 360 modena
oder der 355 mit Fuchs.
meinst du das man im stand aus einem 4 zylinder einen sound rauskriegt
das auch so laut ist wie ein ferrari im stand??
der K1 wiegt 850 kg
was du noch wissen solltest ist das im k1 die schalldämpfer vom 360
verbaut sind :-))!
Dachte das es ein Mittelmotor-Auto ist, oder hab ich jetzt was verdreht?
Wenn es einen quer eingebauten Mittelmotor hat, dann mach den V8 Biturbo von Masserati rein :wink:
der K1 wiegt 850 kg
verbaut sind :-))!
Der Motor des Toyota Celica TS. Vierzylinder-Motor, Hubraum 1798ccm, Leistung 192 PS BEI 7800/min, 181Nm bei 6800/min
Der Motor de Opel Speedster / Turbo mit 147PS/200PS
Der Motor des Seat Leon Cupra R , 1,8-Liter Vierzylinder-Turbo mit 225PS
Der Motor des Subaru Impreza 2.0 WRX STI, Vierzylinder Boxer-Turbo Motor mit 265PS
Der Motor de Yes Roadster, 1,8-Liter Turbo mit 286 PS und 350Nm
Der Motor des Mitsubishi Lancer Evo 7, 2-Liter Turbo mit 280PS
Das waren jetzt mal ein paar Hochdrehende Vierzylinder. Ich hoffe das ich dir weiterhelfen konnte.
P.S:Willst du dir einen Kaufen?
Gruß Hendrik
Gruß Hendrik
Der einzige, von dem man annähernd behaupten könnte, er wäre hochdrehend, ist der des Celica. :wink:
Alles andere sind Turbomotoren, und drehen nicht sehr hoch!
Ja da hast du recht der Celica ist der einzige und die maschine von dem kannst du vergessen der kommt untenrum garnicht.
ich brauch am besten einen einen V6 Oder V8 der bis 8.000
9.000 dreht.
weil wenn ich mir einen kaufe will ich keinen turbo oder kompressor
motor sondern einen hochdrehzahl motor wo man einen ferrari sound rausbekommen kann.
ich brauch allerdings nicht nur die maschine sondern den ganzen kabelbaum und die pedallerie.
Was hältst du vom M3 Motor. Der dreht aber nur knapp 8000/min.
Dann gibt es noch den NSX Motor. Der dreht aber auch nicht über 8000/min.
Oder was mit richtig feuer. Dann nimm doch den 5.0l V10 aus dem aktuellen M5. Der drehr sogar 8250/min O:-)
Aber ich denke du wirst keinen serienmäßigen und vorallem bezahlbaren V8 finden der über 8000 dreht. Und beim V6 wirds auch schon schwierig.
Gruß Hendrik :wink2:
@ m3 player,
habe mir schon auf derletzten IAA einen Attack bestellt gehabt
Gesamtkosten ca. 63.000 Euro fürn spassmobil ne menge Holz,
der sollte im Frühjahr 2004 ausgeliefert werden.
Da sie aber damals Probleme mit der TÜV Abnahme hatten kam der Vertrag nie Zustande bin dann auch zurückgetreten und hatte auch nicht die Anzahlung geleistet da ich vorher ne Probefahrt wollte.
Das Auto gefällt mir sehr gut von der optik und mit dem richtigen Motor machts bestimmt auch Spass.
Dennoch ist mir bis jetzt kein Besitzer in Deutschland bekannt,
ausser paar jungs in America die den KIT bestellt haben.
Nützliche Seite www.attackforums.com
Grüsse
raven
Hallo m3player,
ich weiss in Berlin gibts das Kit für 17.000 €
die verwenden da sogar ferrari 360 Modena Schalldämpfer
ich nimm einen Civic TYPE R Motor und mit ein wenig fein tuning so auf
230 Ps 0-100 km/h 4,5 Sek. Ca.
das hab ich mir überlegt
würde mich über eine antwort freuen :-))!
