Komplettanlagen ohne TÜV eintragen
JAPANPOWER
hi leute
wollte mal fragen ob jemand von euch mal anlagen aus japan oder USA eingetragen bekommen hat ?
Apexi , Invidia-rs-r Skunk2 Mugen etc....??
meine anlage ist von invidia inkl. fächerkrümmer und sportkat und kommt nähmlich auf knapp über 115 dB gibt es überhaupt eine chance für mich oder muss ich ab jetzt immer mit halbgas in der stadt schleichen ???
danke im vorraus
gruss kosta
Die Eintragung stellt kein Problem dar,jedoch müssen sämtliche Geräuschwerte des Herstellers eingehalten werden,da eine erhöhung dieser Geräuschwerte nicht zulässig ist!!
In deinem Fall etwas mit ca 88 db + 5 db Toleranz= max 93 db,also wäre deine Anlage ca 22 db zu laut,geänderte Katalysatoren einzutragen ist nicht möglich,ohne gutachten :wink:
Weisst du zufällig wie laut die RSR mit Stock-Krümmer und Stock-Kat ist?
Der Fächerkrümmer ist kein Problem,verändert die Lautstärke nicht sehr,jedoch der Serienkat nimmt einiges,in Verbindung mit nem kleinen Silencer läßt sich jede Anlage offiziell eintragen :D
kann ich dir nicht genau sagen wurde alles gleichzeitig verbaut
aber der krümmer bringt 3 DB laut tüv gutachten
Also 115 DB?
Da hast du ja die Werte eines (damals selbst für das 24 Stunden Rennen nicht Zugelassenen Skyline)
Ne aber das stimmt schon. Du hast ne toleranz von 5 DB.
Mehr nicht.
Ausser du machst ne Vollabnahme selbst da kommst du auf max zugelassene 98db. Und ausserdem kostet dies bis 2000€!!!!
Ich selbst habe das auf ne andere Art gelöst....
Hab ne 3 Zoll HKS Anlage.
HKS 3" :???: und die is net lauter?
Also die HKS 2,5" Anlagen bekommt man eingetragen ohne Probleme - ok, man bekommt auch ne Blitz Nur Spec eingetragen, allerdings nur mit Tricksereien :-? , und die hat 3"
Also 115 DB?
quote] die Db zahl ist korrekt wurde gemessen nach autobahnfahrt
ob sich jetzt nach langer fahrt die DB zahl erhöht oder er nur tiefer klingt klingt aber keinen einfluss auf Db zahl weiss ich nicht aber messung war nach autobahnfahrt
wer ungläubig ist soll nach frankfurt kommen und es live erleben
Sag mal, die Polizei hat dich noch nicht angehalten? :-o
115db is ne Menge holz :wink:
Stopf ordentlich Stahlwolle rein, holt dir ein Gutachten einer ähnlichen Anlage und hoff das der TÜV-Prüfer nicht so viel Gas gibt X-)
Bei der RSR ist doch ein Absorber dabei?!
Was taugen die bzw. wieviel dämmen sie die Lautstärke?
Hallo JAPANPOWER,
So ein Gutachten ist dann genausoviel Wert wie garkeins ;)
Wenn ihn dann einer vom Trachtenverein anhält und meint die Anlage is zu laut (weil Wolle weggebrannt), dann hat er als auch der TÜVver nen Problem *g*
na das ist doch alles garkein problem :)
denn hotwheels machts möglich!pack deine freundin ein und mach nen kleinen kurzurlaub in der ecke und schon hast du es im schein.
http://www.hotwheelstuning.de/
ich habe mit mehreren gesprochen die da waren mit den kuriosesten umbauten bzw. modifikationen.die haben wirklich ALLES eingetragen.allerdings kostet es natürlich ein bischen mehr als eine normale tüveintragung.
@all
angehalten wurde ich noch nie habe das auto seit 4,5 jahren und davon 2 jahre die RS-R anlage drunter davor war es eine MOHR-anlage
der absorber bringt schon was im eingebauten zustand ist er subektiv nur noch halb so laut wie ohne aber das ding rasselt ein wenig bei vollgas und der klang ähnelt ein wenig dem von fahrzeugen mit kat-ersatzrohren und das gefällt mir nicht . ich will es dumpf und bollernd
die RS-R klingt sehr untypisch für einen 4-zylinder
fürs eintragen kommen drei firmen in frage bei denen es möglich wäre nach absprache:
IDOL motorsport
Hot Wheels (danke für den tipp an resident :-))! )
und Burdinksy Tuning (liegt aber in berlin)
Eine Eintragung bringt garnix, wenn die Anlage dann immernoch lauter ist als eingetragen oder garkeine dB Änderung eingetragen wurde :-?
Sobald ein Grün-Weißer die für zu laut hält habt ihr nen Problem!
hab mit IDOL telefoniert der wird das standgeräusch erhöhen und sogar evt. mehrleistung eintragen
burdinsky macht nur standgeräusch ohne leistungsabnahme
@Amtrack
Die HKS ANlage hat vor der TIP noch nen Vorschalldämpfer.
Darum kriege ich keine 115 DB zustande.
Dafür hab ich im Innenraum einen angenehmen Race-Sound.
Die BLITZ NUR SPEC hat meines Wissens keinen Vorschalldämpfer.
Jedenfalls nen Popel gegen den von HKS.
@JAPANPOWER
Mach Dir keine Sorgen eintragen können sie dir die Werte schon,
solange sie im Rahmen bleiben.
Aber die Werte müssen dann auch stimmen wenn die Grünen auftauchen.
@White Angel: Genau, dein letzter Absatz spricht mir aus der Seele :-))! , die schönste Eintragung nützt nämlich nix wenn die Werte nicht stimmen, also bringt auch die Stahlwolle Methode nix.
Nür Spec hat keinen VSD, korrekt. Das die HKS Anlagen (die sind aber 2,5" oder irre ich mich da?) als sehr human und TÜV freundlich bekannt sind, stimmt auch :)
@Amtrack:ja stimmt da hast du auf jedenfall recht,der wert muß zumind. mit toleranzen hinhauen.da sollte man auf jedenfall drauf achten.das müßte man natürlich vorher abklären das dieser auch geändert wird sonst laufen die grünweißen in knallrot an :)
du könntest aber auch nochmal bei dc-sport in essen anfragen die vertreiben die dinger ja auch unter anderem und tragen die auch ein soweit ich weiß vielleicht wäre das auch nochmal nen anruf wert.
im schlimmsten fall lass ich noch einen VSD einschweissen weil auf den silencer will ich definitiv verzichten der sieht einfach nur scheisse aus
würde gern wissen wieviel und ob überhaupt die leistung durch einer dieser anlagen verändert wird.natürlich schreiben die hersteller immer tolle leistungsangaben dazu die meiner meinung nach nicht glaubwürdig sind.mich würde mal interessieren ob jemand von euch da mal was zu berichten könnte,vielleicht einen vorher/nachher leistungsprüfstandstest durchgeführt hat.
Blitz Nür Spec ca. 15 PS bei einer MK III Supra, in Verbindung mit ner gescheiten 3" Downpipe ab Turbo (also dann komplett 3" von vorne bis hinten, im vorliegenden Fall mit 3" Stahlkat) bringt 35PS ;)
mein lieber scholli das hätte ich nun wirklich nicht gedacht,das es SO stark ins gewicht fällt danke für die aufklärung amtrack :-))!
Bei nem Turbo gilt die Devise --> "auch wenig Staudruck ist zuviel Staudruck" *g*
also möglichst große Rohre und möglichst gerade Rohrführung - DAS bringt dann Leistung. Die Supras die mit 700ps und drüber rumfahren haben z.B. meist 4" Rohre (101mm) :-o
Ganz im Gegenteil dazu der Sauger, der ja einen gewissen Abgasgegendruck braucht, hier sollte man sich vorher schlau machen und einen Spezi mal durchrechnen lassen was das Optimum wäre.
ich denke da wäre dann idol der richtige ansprechpartner.sowas als laie zu fuß zu berechnen sprengt mit sicherheit den rahmen den ich mal,oder?
das ist dann aber auch die letzte frage denn ich will japanpower´s thread hier nicht weiter offtopic ziehen. :oops:
Idol, BN-Pipes gibt noch einige Andere in D., die meisten mit Gutachten. Aber rechne mal so 2500-3000€ für ne Anlage nach Maß inkl. Eintragung.
