VW Passat springt nur sehr schwer an! Hilfe
Desert
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit einem VW Passat. Der Passat ist Baujahr 96 und ein Diesel. Folgendes Problem tritt seid kurzem auf. Wenn man den Wagen starten will, springt er nicht an, erst nach mehreren Versuchen und langem drehen des Zündschlüssels kommt er dann. Wenn er dann anspringt, macht er ein surrendes komisches Geräusch. Die Werkstatt hat nun die Glühkerzen getauscht, aber leider ohne Erfolg.
Habt ihr vielleicht eine Idee woran es noch liegen könnte?
Ciao
Matthias
ich hatte mit meinem 97er Passat TDI mal probleme mit der batterie. fährst du einen 3B? evtl. schaust du mal bei www.passat3b.de rein, da konnte mir auch schon oft weitergeholfen werden.
Nein ist kein 3B, ist noch das Ältere modell, also das eckige, keine Ahnung wie die genaue Bezeichnung ist. Die Batterie muss in ordnung sein, die ist neu.
Ciao
Du Tankst nicht etwa Bio Diesel oder??
Dann kann es sein das dein Sprit Filter zu ist müssen ja öfters gewechselt werden..
Hatte ich bei meinem Audi auch, war letztendlich die Einspritzpumpe. :wink2:
