sportluftfilter
cathy
Der eine ersetzt den originalen Luftfiltereinsatz im originalen Luftfiltergehäuse, der ander wird anstelle des ganzen Gehäuses verbaut. Letzterer macht das Ansauggeräusch lauter-Leistung sollte man sich davon aber nicht versprechen, da über diese Filter die warme Luft aus dem motorraum angesaugt wird....
Schau mal bei K+N-die haben auswaschbare Baumwollfilter-die halten ewig. Sinnvoll unter Leistungsaspekten ist es nicht-ich habe damals mal gerechnet: nach 10 Wechseln ist es dann billiger....
Du kannst auch den kompletten Luftfilterkasten komplett demontieren und stülpst dann ne Strumpfhose von Muttern über den Ansaugstutzen.
Dann hast Du auf jeden Fall "Sound" und geringe Kosten.
Hallo cathy,
