Qualitätsprobleme beim E46 Cabrio ?!
Tilo
wir haben in der Familie ein 320 E46 Cabrio MY 2002.
Das Auto wurde damals neu gekauft und mein alter Herr behandelt es wie ein "rohes" Ei.
Bisher wurden 2 mal getauscht:
- Türgiff Fahrerseite:
Ist schwergängig und auch fetten bringt nichts. Nach Austausch ist alles super...Aber auch nur ~ 2Monate, dann ist das Problem wieder da.
- Verdeckmechanismus Beifahrerseite
Wenn man den Deckel vom Verdeckkasten schliesst, braucht man ihn nur aufzulegen und der Mechanismus zieht automatisch zu. Das ist allerdings ab und an nicht der Fall. Wurde jetzt zum 2ten Mal getauscht. Mal sehen, wie lange es diemal gut geht.
- Gurt Fahrerseite
Gurtstraffer funktioniert nicht. Wurde auch jetzt zum 2ten Mal ausgetauscht.
Der Türgriff wurde jetzt letzte Woche wieder reklamiert. Aussage des BMW-Werkstattmeisters: Damit muessen Sie leben ! KLASSE kann ich dazu nur sagen.
Was ist bei BMW los ?? Wir hatten bereits E30 und E36 Cabrio im Besitz, auch immer Neufahrzeuge. Hier gab es nie Probleme !
Gibt es ähnliche Erfahrungen ?
Tilo
Davon habe ich schon viel gehört!
Ein Bekannter meinerseits besaß 2 Jahre lang den 330 Ci Cabrio. Antrieb, Motor etc. alles einmalig! Aber das Verdeck lies bei bereits 20.000 KM :( schwer an Qualtität nach! :-(((° Letzenendes hing das Stoffdach nur noch wie ein ungebügelter Fetzen auf dem Auto. :oops: Sah echt zum :puke: aus!
Servus,
hab zwar ein coupe, aber die gleichen Probleme mit dem Türgriff Beifahrer-Seite. Hab es jetzt bei der Niederlassung richten lassen und seit ca. 4 Monaten ist ruhe, aber die Beifahrerseite wird halt auch nicht so oft benutzt!!! Naja mal schauen ob hält!
Du meinst sicher den Gurtaufwickelmechanismus, oder?
Die Straffer treten doch erst beim Unfall in Aktion.
Zum Thema: Von den angesprochenen Problemen habe ich bis jetzt keins gehabt. Nur die Türen gehen extrem schwer und nach langer Trockenheit macht das Verdeck im Bereich des Verdeckkastens Geräusche. Wird wohl die Dichtung sein.
ich habe hier eine endlos-liste an reparaturen vom cabrio meiner freundin (330ci, 9-2000, neu gekauft, bis jetzt nicht mal 70000km) :
1) bei auslieferung sportfahrwerk vergessen ab werk einzubauen,
2) Bremsscheiben schlagen, mehrfach gewechselt,
3) scheinwerferwaschanlage undicht,
4) gurte rollen bis heute nicht auf -> dadurch türverkleidungen und sitzverkleidungen komplett verschandelt,
5) motorkupplung rupft mittlerweile 3x getauscht,
6) getriebe 2. gang springt raus (neues getriebe),
7) cd-wechsler erkennt cds nicht mehr,
8) pendelstützen am stabi hinten 1x gebrochen und 1x runtergerutscht,
9) handbremse macht ständig schleifende geräusche - bis heute keine lösung,
10) rechte scheibe springt während der fahrt aus der führung,
11) dreieckslenker machen starke knackgeräusche beim bremsen - ersetzt
12) nebelscheinwerfer beschlagen ständig
13) lordosenstütze verliert ständig luft
14) PDC sensor defekt
15) Tasten von der Geschwindigkeitsregelung klemmen
16)Leder am Fahrersitz zeigt starke Verschleisserscheinungen
17)Türgriffe klemmen
usw.
BMW-Niederlassung hat immer alles sofort repariert bzw. versucht zu reparieren - aber man gut Fahrzeug ist verk. und es gibt einen neuen, war bestimmt ein Montag-Morgen-Auto
