Bremsflüssigkeit
Flabian
Mit diesem Thema habe ich mich bisher noch nie beschäftigt.
Was gibts bei Eigenschaften von Bremsflüssigkeiten zu beachten?
Was bedeuten die Abkürzungen? DOT3, 4, 4+ und was es da noch alles gibt.
Welches Produkt empfiehlt sich, mit welcher Qualität kann man auch mal auf der Rennstrecke seine Runden drehen? (E36 325i)
Vielen Dank für eure Tipps!
Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch (hoffentlich richtig geschrieben)
Das heißt: Sie zieht Wasser an und dadurch sinkt der Siedepunkt. Wenn das System nicht ganz dicht ist und die Flüssigkeit schon älter ist, dann kann es bei starken Belastungen ( Paßabfahrt, Rennstrecke etc) passieren, dass der Siedepunkt soweit sinkt, dass Dir die Flüßigkeit verdampft und die Bremswirkung dramatisch sinkt...
Die DOT Normen beschäftigen sich mit dem Siedepunkt und diversem anderen Anforderungen:
Schau mal hier, der Link ist Super :wink2:
http://www.kfzbetrieb.de/fachartikel/kb_fachartikel_nh_51377.html
oder hier:
http://www.conti-online.com/generator/www/com/de/ate/ate/themen/service/bremsentipps/bremsentipps_de.html
hi
die DOT Nummer steht für die Siedetemperatur der bremsflüssigkeit.
je höher die zahl nach dem DOT, desto höher ist die siedetemperatur.
dot5.1 ist das höchste was es gibt, hier liegt die sdt glaub ich bei 185°C.
Im prinzip kannst du DOT 3, 4, und 5.1 fahren, wobei es schon mindestens DOT4 sein soll.
Dann gibt es noch DOT5. diese bremsflüssigkeit darf aber nur bei speziellen bremsleitungen verwendet werden, da sie silikonhaltig ist und normale leitungen zerstört.
es ist aber sehr selten der fall, dass man DOT5 braucht.
gruß
steffen
@chip und typhoon : :-))!
Exakte Definitionen, gute Links und richtig geschriebene Fremdwörter.
Und das ganze innerhalb von 10 Minuten :-o
*Euch-auf-die Schulter-klopf*
Das ist Carpassion, wie wir es lieben :hug:
Das bietet kein anderes Forum O:-)
absoult! präzise frage, präzise und verlässliche antwort zu jeglichen themen.
See, hear, feal and race with carpassion.com :-))!
Da Du viel Rennstrecke fährst, kauf Dir Stahlflexleitungen ca. 80€ und dazu Ferodo 5.1 ca. 11€, dann hast Du für kleines Geld eine gute stabile Bremse die natürlich auch im alltag sehr gut funktioniert
