Schaltwegverkürzung im RS4
Charly
hat jemand eine Schaltwegverkürzung im RS4 einbauen lassen ? Würde kurzen Erfahrungsbericht sehr begrüßen.
Der Tanoga-Short-Shifter wurde jetzt eingebaut. Eindruck ist recht positiv: sehr kurze Schaltwege im Vergleich zu vorher, würde sagen 60% kürzer, kerniges Einrasten, allerdings ist ein etwas erhöhter Druck nötig.
Ein paar Probleme gab es beim Einbau: zunächst ließ sich der Rückwärtsgang nicht mehr einlegen da nach unten ca. 0,5cm Raum im Tunnel fehlte. Dann stellte sich jedoch heraus, dass genau für diesen Fall vier Distanzscheiben zur Erhöhung der Trägerplatte mitgeliefert wurden. Mußte allerdings erst in UK anrufen, von allein kam die Werkstatt nicht auf diese (eigentlich offensichtliche) Idee.
Ich habe letzte Woche den Tanoga-Short-Shifter eingebaut. Es gab beim Einbau gar keine Probleme. Tanoga hat eine Diskette beigelegt, auf der die komplette Einbaueinleitung zu finden war. Man muss sich bei der finalen Justierung ein wenig Zeit nehmen, dann gehen die Gänge sehr weich rein. Zumindest die Vorwärtsgänge.
Ich bin mit dem Ergebnis mehr als zufrieden!
Ich habe die Schaltwegverkürzung von Digi-Tec - ist einfach super
Moin Jungs,
ich suche so ein Ding für den Golf IV. Habe schon einmal eine bei B&B Automobiltechnik gesehen.
Was bringt das denn eigentlich. Ist der Spaßfaktor wirklich wesentlich größer? Mit welchen Kosten muss man rechnen?
