RS6 Motorelektronik
RS6-Tom
Hallo Leute !
Bin neu in diesem Forum, habe leichte Probleme mit meinem RS 6
(BJ 10/03, 30.000 KM, ABT-Chip 505 PS)
Nach der 30.000 KM Inspektion leuchtete die Kontrolleuchte der Motorelektronik auf, der Wagen ruckelt (vor allem bei nidriegen Drehzahlen im hohen Gang) und hat offensichtlich Leistungsverlust.
Das Auslesen des Fehlerspeichers ergab sporadisch zu fettes Gemisch UND sporadisch zu mageres Gemisch.
Ich befürchte die Jungs von der Werkstatt haben irgendwie die Elektronik bzw. das Steuergerät von Abt durcheinandergebracht.
Hat jemand da Erfahrung ?
Gast Ethan Hunt
Hallo Tom!
Sporadisch bedeutet ja, dass der Fehler auch aus dem Gerät gelöscht werden kann und nicht wieder auftaucht. Daher muss der Fehler tatsächlich bei der Elektronik liegen, also nichts an der ,,Hardware'' (Motor, Kraftstoff etc.) Am besten du redest da direkt mit Abt, ich denke, wenn die Werkstatt einen Fehler gemacht hat, werden sie ihn schon Servicetechnisch wieder gutmachen...
Max
Hallo Tom!
Max
so nicht richtig. oder sind die abgassensoren software? lass diese überprüfen. in den notlauf geht der wagen übrigens auch wenn die kats nicht mehr genügend "filtern" d.h. defekt sind. kann auch der grund sein.
sporadisch bedeutet übrigens nicht, dass der fehler nicht wieder auftaucht wenn er gelöscht wird. sporadisch heisst dass der fehler nicht ständig auftritt.
gruss
carl
@Carl:
Danke für die Berichtigung. Die sporadischen Fehler hatten wir auch bei meinem Praktikum bei Audi. Ich hatte es so in Erinnerung, dass wir diese Fehler dann probeweise aus dem Fehlerspeicher des Fahrzeug-Eigendiagnosesystem gelöscht haben und dann kontrollierten, ob dieser erneut auftaucht.
Aber da du etwas mehr Erfahrung als ich hast, lasse ich mich gerne belehren.
Max
