F355 / Problem bei Beschäftigungstherapie...
blox79
Hallo CP`ler,
Ich nutze die Winterzeit um an meinem Fahrzeug einige Dinge zu erledigen die mich ein wenig gestört haben.
-Klebrige Pampe an Griffen, Handbremshebel und Mittelkonsole entfernen und neu mit PlastiDip behandeln. CHECK:-))!
-Klimabedieneinheit, Drehschalter von Pampe befreien CHECK:-))! und mit Hill Overlay belegen HALF CHECK :-))!
-Altes Radio mit defektem CD Fach raus, uralt Stecker auf ISO Stecker umpolen, den Kabelsalat :-o bändigen und sauber verlegen CHECK:-))!
Nun habe ich noch das Problem, dass der Aluring, der den Tacho einfasst, bei niedrigen Touren vibriert ( Ich weiss... schneller Fahren und höher drehen hilft auch dagegen :D)
Um das Ganze bei Licht betrachten und reparieren zu können, muss die Konsole raus.
Ich habe die Schrauben von der Instrumentenkonsole unten gelöst, die Konsole vorsichtig weggehoben und versucht die Stecker zu lösen.
Stecker konnten auch gelöst werden, jedoch sind nun die Leiterbahnen, die an den Stecker hängen, noch immer mit diesen verbunden und ich weiss nun nicht wie man diese vom Stecker trennt so dass ich die Konsole weg kriege.
Mein Motto hierbei... lieber Fragen anstatt nachher ersetzen :)
Kann mir da jemand helfen?
Grüsse aus der Schweiz
Hallo CP`ler,
kurze Frage weil auch ich bald ran will/muss:evil:
- Pampe mit Spiritus 'abgerubbelt' oder anderes Mittel gefunden ? Klappt das auch problemlos bei beschrifteten Schaltern?
Danach denke ich PlastiDip farblos?
- was bitte ist Hill Overlay
Klaus
Klaus
So habe heute nochmal versucht die Instrumenten Tafel auszubauen....Die weissen Stecker sind kein Problem aber die Anderen. Wie man auf den Bildern sieht kriege ich die Leiterbahnen nicht aus dem Stecker :evil:
Wie löst man diese??? :???: Sind diese im Stecker geklemmt und wenn ja wie kriege ich sie raus?
Hallo Blox79
So weit ich mich erinnern kann, solltest du einfach die Leiterbahnfolie.raus nehmen können. Sie hat sich nämlich lediglich im Stecker verfangen. Sie muss nachher einfach über den weissen Sockel des Stecker am Armaturenbrett gestülpt werden. :wink:
Die gleichen Stecker hatte mein Lancia Delta EVO auch.
Einfach vorsichtig vorgehen, um die Folie nicht zu beschädigen.
:-))!Danke evo.
Werde versuchen die Folie mit einer Spitzzange ( Fläche mit Klebeband abgeklebt damit Folie nicht beschädigt wird) abzuziehen.
Habe Entzugserscheinungen und freue mich auf die kommende Saison :wink:
Hallo Blox79
Kurze Info.
Es war wie es Evo gesagt hat. Die Leiterbahn hatte sich im Stecker verklemmt. Lösung war ein dünner Schraubendreher mit Klebeband umwickelt, mit dem ich die Leiterbahn an die Rückseite des Tachos gedrückt habe und dann erst den Stecker abgezogen.
War eine Fummelei aber hat funktioniert :)
Danke nochmal Evo :-))!
Kann ich auch nur davon Abraten, gar keine guten Erfahrungen gemacht mit PlastiDip, günstig im Ankauf und der Handhabung, aber auf Dauer wird das Resultat nicht glücklich machen.:wink:
ich habe meine klebrigen Fensterheberschalter und die Rähmchen beim 430er abgeschliffen. (Danach noch gründlich entfetten!!)
Das Fensterhebersymbol wurde mit Klebeband abgeklebt.
Danach habe ich mit schwarz-seidenmatt zweimal dünn spritzlackiert.
Das abgeklebte Fensterhebersymbol kann mit einem spitzen Cutter vorsichtig
abgehoben werden.
(Plasti-Dip ist nicht so mein Ding, zu "schwarz" zu "glänzend" zu "pappig".)
(Ist nur meine persönliche Meinung!) :)
Super !
Genau so machts der Profi.
Es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.
Einige andere hatte ich im 348er Forum auch schon beschrieben.
Je nach dem wie es einem am besten gefällt.
Kurze Info.
Hi blox79
Vielen Dank für die Info.
Bin echt froh das ich dir damit helfen konnte.
Hoffe wir sehen uns nochmals, vielleicht bei einer gemeinschaftlichen Ausfahrt.
aus aktuellem Anlass (Schönes Wetter) und weil ich ne 4 aufm Nummernschild habe (Nix fahren) habe ich mich entschlossen in die Therapie einzutreten.
Ich habe mich daher auch mal mit der ecklig, klebrigen Pampe beschäftigt. Da ich dem Reitsport zugetan bin und hin und wieder etwas Sattelpflege betreiben muss, ist mir der Gedanke gekommen mal das ein oder andere am Ferrari zu probieren. In erster Linie kam es mir darauf an sanft an die Materialien heran zu gehen.
Das Ah und Oh der Sattelpflege ist zu erstmal gründlich zu reinigen. Also Sattelseife druff und ordentlich mit Handarbeit vollenden.
Gesagt getan der Rote aus der Garage geschoben damit er etwas Sonne tanken kann. Dach ab, Türen auf und Motorhaube aufgestellt damit er etwas atmen kann.
Klimabedienteil lokalisiert, Dose der Sattelseife auf, der geeignete Schwamm ist schon integriert und schon gehts los mit der rubbelei.
Nach anfänglicher Skepsis gings dann doch ganz gut. Die Seife in Verbindung mit dem Schwamm scheint die Pampe schonend aufzulösen. Zurück bleibt ein ansehnliches und beim Anfassen ein geschmeidiges Ergebnis. Anschließend die fünf Kippschalter bearbeitet, da gings noch besser obwohl sie was verwinkelt waren.
Hier mal ein Bild vom Klimateil, über dem Regler für die Temperatur geht die Pampe schon weg:
Wers mal probieren möchte, einfach ins Reitsportgeschäft gehen und nach Sattelseife fragen!
