Reifen-Dimensionen
olivier1234
Ich habe eine Frage.
Auf den M3 E36 321Ps.
Was kann ich auf die Original-Felgen montieren lassen.
Original Vorne 225/45/17Zoll ich will 235/45/17Zoll
Original Hinten 245/40/17Zoll ich will 255/40/17Zoll.
Ist dies machbar und ohne probleme fahrbar oder eher nicht und was gibt es für Alternativen mit den Originalen Felgen.
Besten Dank für Eure Hilfe :-))!:-))!
:wink2::wink2::wink2:
Hallo olivier1234,
kennst du schon Reifen-Dimensionen (Anzeige)? Dort ist vieles zu finden.
Die original Felgen sind 7.5 / 8.5 x17 ET41
Also vorne 235er ist überhaupt kein Problem, hat der 3.0 ja serienmässig drauf.
Ich fahre im Moment 235/40/17 vorne und 245/40/17 hinten auf BBS RX 8J 17 ET38 Felgen. Fährt sich hervorragend.
Wenn du hinten 255er willst, könnte (muss aber nicht) es entweder am Federbein oder an der Kotflügelinnenseite streifen. Hängt auch von der Tieferlegung und vom verwendeten Reifen ab (die sind nicht alle gleich breit). Falls du unsicher bist, lieber vorne nur die 235er als hinten die 255er draufmachen.
Ich habe alles Original also keine Tieferlegung .
Ist es dann trotzdem möglich hinten 255 drauf zu tun ohne das was streift.
ja, ohne Tieferlegung sollte das eigentlich klappen, Garantie kann ich dir aber keine geben. Vielleicht schaust du dir den Sachverhalt mal an, wenn dein Auto auf dem Lift ist (Freigängigkeit etc.).
hallo,
kannst du vergessen. 235/45 und 245/40 ist eine 5´er oder 7´er größe. abrollumfang zu groß für e36. außerdem werden sie ohne große umbaumaßnahmen nicht passen.
gruß martin :wink2:
235/45 ist tatsächlich nicht die richtige Dimension (passt aber trotzdem, hab ich auch schon drauf gehabt). Nimm 235/40.
245 ist original hinten und auf 255er ist ja nicht viel mehr.
225 ist original vorne und der ältere M3 mit baugleichem chassie hat original vorne 235er also sollte dies kein problem sein.
Ausser hinten weiss ich nicht.
heiist das also vorne 235-40 und hinten 255-40 oder gar 30
vorne 235/40/17 und hinten 255/40/17 (vorher aber besser prüfen ob's genügend Platz hat)
Besten Dank.Wie soll ich das prüfen bestelle sie bei Reifendirekt.de.
:wink2::wink2:
Hallo olivier1234,
welche reifen bestellst du denn?
Kannst sie zum Fischer (Hamann) liefern lassen, der ist Vertragspartner von Reifen-direkt.
Also ich habe bei meinem E36 hinten 255/40/17 drauf und die passen wie angegossen(meiner ist auch original ohne Tieferlegeng usw.).
Bingo! Also original-Felgen? Welchen Reifen fährst du?
Reifendirekt hat fast überall Partner.
Ich denke ich bestelle Toyo sind wirklich gut und mega-billig.
Zahle für 4 Reifen mit montage ca.650.- Sfr. :-))!
Und das sind wirklich gute Reifen habe sehr gute erfahrungen gemacht .
Weil mehr will ich nicht ausgeben da ich jede Saison neue draufmachen muss. O:-)
Also bestelle ich vorne Toyo 235/40/17Zoll ZR und hinten 255/40/17Zoll ZR.
Besten Dank.
Olivier :wink2:
Nochmal von vorne...
BMW M3 erste Serie bis 95 / 286 PS rundum 7,5 J17 mit 235/ 40 17
oder hinten 8,5 J17 mit 235/40 17;
BMW M3 zweite Serie ab 95 /321 PS immer Mischbereifung 7,5/8,5 J17 auf 225/45 17 vorne,245/40 17 hinten.
Jede Erhöhung des Querschnitts führt zu erhöhtem Abrollumfang, damit Tachoabweichung, geringere Beschleunigung, Platzprobleme...uninteressant.
Breiteste Lösung mit TÜV: Alpina 9 J17 mit 265/35 17...
