Batterielampe leuchtet, aber Batterie ist ok
inside-out
in meinem VW Vento (220000 km) leuchtet hin und wieder die Batterieanzeige auf.
Der Ladezustand der Batterie ist gut und der Wagen springt auch ohne Probleme an.
Die Batterieanzeige leuchtet beim Losfahren vorm Haus nicht auf, aber wenn ich im Laufe des Tages von einem Termin zum nächsten unterwegs bin leuchtet sie auf.
Kann vielleicht die Lichtmaschine nicht mehr ganz ok sein oder liegt es tatsächlich an der Batterie? Ich fahre in der Regel 40 bis 100km am Tag mit vielleicht einem oder zwei Terminen.
Da zudem ein Umzug vom Flachland (Großstadt) in die Berge naht, mache ich mir Gedanken um meinen fahrbaren Untersatz.
Vielen Dank für eure Antworten.
Wenn die Batterie-Lampe angeht lädt der Alternator nicht, dass kann mehrere Ursachen haben, ich würde es auf jeden Fall in der Vertretung oder beim Bosch-Dienst abklären lassen bevor die Batterie leer ist...
Das hatte ich mir auch schon gedacht. :(
Was würde denn eine neue Lichtmaschine kosten? Beziehungsweise was genau kann an dem Alternator kaputt sein?
Aller Wahrscheinlichkeit nach die Lima. bei 220tkm werde es die Kohlen sein. Es gibt Lichmaschinen, wo man diese Teiel einzeln tauschen kann. Ansonsten sollte man bei der Laufleistung nach einem Austausch-Aggregat oder einer gebrauchten suchen....
-Spannungsregler, ca 50€
-Diodenplatte
Wenn die Diodenplatte defekt ist, muss der Alternator getauscht bzw. repariert werden, wenn es ein Bosch-Alternator ist, ist der Bosch-Dienst am besten da diese den A. zerlegen und nur die defekten Teile tauschen.
Kompletter Umtausch ca. 350€
@Peter
Lima gibt es nicht mehr, nur noch Alternatoren :wink:
Ist ja arg teuer.
Wenn ich die Arbeitszeit bedenke, die für die Zerlegung und den Teileaustausch aufkommen, ist evtl. ein Wechsel des Alternators ohne vorherige Untersuchung günstiger, oder? Das müsste doch jede halbwegs vernüftige Werkstatt hinkriegen, denke ich.
Wie gesagt: Bosch-Dienst, die haben ein Gerät das hängen sie an die Kabel an und wissen gleich ob er tut oder nicht...
