Dichtung der Wasserpumpe undicht
Seit es Nachts kalt wird verliert mein 348 Kühlwasser. Nur im stehen in der Garage.
Ich habe das Kühlsystem im warmen Zustand abgedrückt, ohne Erfolg, Druck am Manometer blieb 20 Minuten lang konstant bei 1,5 bar.
Ich habe auch bereits alle Schellen nachgezogen, ohne Erfolg.
Jetzt habe ich mit einem Spiegel blaue Kühlwasserspuren an der Papierdichtung der Wasserpumpe gesehen.
Die Wasserpumpe wurde vor 13 Jahren bereits erneuert (Capristo)
Da der Zahnriemen noch nicht fällig ist suche ich verzweifelt nach einer Lösung die Dichtung zu erneuern ohne den Motor auszubauen.
Evtl. Tank ausbauen?
Ich bin für jeden Tip dankbar...
OKPFE132979_Wasserpumpendicht_Ferrari_34
Oje, da kommt man total besch...eiden dran.:-(((° Und es gibt ja noch einen O-Ring zum Motorblock sowie eine innere Dichtung auf der Welle. Ist es denn sicher, dass es diese Papierdichtung ist?
Gruß, Georg
Zumindest sehe ich Kühlwasserspuren an der Papierdichtung.
Genau sehen werde ich es wohl erst wenn ich an die Wasserpumpe ran komme.
Evtl. versuche ich es doch über Tankausbau...
Hast Du denn auch mal bei kaltem Motor Druck aufs Kühlsystem gegeben? Bei mir war letztes Jahr der Schlauch vom Ausgleichsbehälter genau am Anschluss zur Kühlwasserbrücke zwischen den beiden Zylinderköpfen porös geworden. Da lief es dann vorne links am Motorblock runter, obwohl diese Stelle eher weiter hinten ist. Da dachte zuerst auch an die Wasserpumpe.
Gruß, Georg
Ich versuche mal mit einer Kamera von obern über den Zahnriemen reinzusehen.
Die oberen Zahnriemenabdeckungen rechts und links kann man ja gut abnehmen...
