Batteriewechsel ohne Anlernen
Zur Lösung Gelöst von coolbeans,
Sorry, wenn das Thema schon ausgelutscht ist, ich habe dennoch eine Frage.
Es wurde doch verschiedentlich bemerkt, dass ein Anlernen nicht nötig ist, wenn man an den Batterieklemmen eine 2. Batterie vor dem Ausbau anklemmt zwecks Erhaltung der Spannung. Wird denn nicht auch das selbe erreicht, wenn man das Ladeerhaltungsgeräte an der Magnetkupplung angeschlossen hat?
Muss das Gerät dann laden oder geht das auch, wenn es grün anzeigt?
  • Lösung
Müsste gehen - aber nur wenn du einen 12V Trafo dran hängst oder ein Werkstatt Ladegerät welches im Supply Mode läuft. Denn dann liegen da eben 12V (eher 13,x) an. Alle anderen Ladegeräte messen ständig den Innenwiderstand der Batterie und schalten ohne Batterie sofort ab. Hast dann aber immer noch das Problem dass das Batteriemanagement Steuergerät nichts von der neuen Batterie weiß. Das sollte sich aber mit der Zeit geben, am besten nach dem Einbau einmal komplett am Ladegerät laden.
Stimmt, das Ladegerät sollte auf Störung gehen ohne Batterie und abschalten. Schade, wäre so einfach gewesen, aber das Anlernen ist ja auch kein großer Akt und steht im Bordbuch beschrieben.
