F8 Batterie liegt im Sterben – letzter Auftritt auf der Geburtstagsparty
Am 9.8.2025 um 19:56 schrieb premierminister:
Schätze die Batterie hat eine irreparable Macke und muss getauscht werden.
Hatte ich vor kurzem mit meinem 599 exakt gleich, ich habe den Fehler gemacht vom originalen Erhaltungsgerät den Stecker zu ziehen da ich die Steckdose brauchte, dass Erhaltungsgerät am Fahrzeug belassen und so dann leider vergessen und ca. eine Woche später war die zuvor einwandfreie Batt so leer dass es nicht einmal mehr für ein glimmendes Lämpchen reichte.
Ich habe diese Batterie dann zwar per Pulser wieder in den laut Anzeige grünen Bereich verbracht, das reichte dann aber gerade einmal für max. 5 Minuten Zündung und die Batt war wieder leer. Zusammenfassend kann man sagen wenn so ein 12 Volt Bleibatterie einmal unter 7 Volt Spannung gefallen ist, Ist die alle Wahrscheinlichkeit nach komplett hinüber.
Eine neue gab es dann direkt bei dem 599 Schrauber meines Vertrauens in Bruchköbel, Bosch, EUR 200 EUR und mir würde da nicht im Leben einfallen lassen so eine Lalla-Instandsetzung von der Scuderia für ein vielfaches mit gleichem Ergebnis, da keinen Deut besser machen zu lassen.
Viele Grüße
Golo
