Aussenspiegelpaket, wie stellt man das an?
turbo-s
mein neuer (Bilder folgen) hat das Aussenspiegelpaket, mit dem Abklappbaren rechten Spiegel bei Rückwärtsfahrt.
Das ging bisher auch ohne Probleme, jetzt musste ich aber die Batterie abklemmen, und jetzt geht's nicht mehr?
Was muss ich machen,. oder hab ich ausversehen einen anderen schalter umgelegt?
DANKE !!! :-))!
Der Schalter, wo Du einstellst, welchen Spiegel Du verstellen möchtest, muss auf "Fahrerseite" eingestellt sein. Das könnte das "Problem" sein, resp. es handelt sich wohl um ein Feature :D
HTH, Gruss
Doc
Ja, ich habe ja das Paket, und den chalter wohl auch, nur wo, vorher gings ja auch...
Du bedienst das Abklappen des Rückspiegels mit dem Einstellknopf für die Außenspiegelverstellung. Also wenn Du diesen Schieberegler auf "Fahrerseite" stellst, dann klappt der ab. Ist der Schiebeschalter auf "Beifahrerseite" eingestellt, dann kappt er nicht ab.
Im Grunde ist das der Außenspiegelauswahlschieberegler... :-))!
Wenn wir schonmal beim Aussenspiegel sind.
Wie und wann schaltet sich eigentlich die Heizung der Spiegel ein oder besser aus.
Ich habe das Gefühl das es bei mir immer heizt, egal wie warm das draußen ist.
Ist das wieder eine der "tollen" Schlüsselgimmicks oder kann man das auch anders abstellen??
MFG
Hami
ab 3 Grad geht die an...
So, hab bei meiner BMW Werkstatt mal nachgefragt da meine definitiv immer an ist.
Der Meister meinte die hängt an der Zündung, sobald die Zündung an ist heißen die Außenspiegel, warum auch immer bei >5°C
MFG
Hami
also meine außenspiegel sind auch bei über 20 grad noch beheizt...
hängt es mit dem Licht vielleicht auch zusammen? EIN/AUS? :???::-?
Bei mir jedenfalls nicht, die aussage des Meisters trifft bei mir zu.
Frei nach dem Motto "geheizt wird immer"
MFG
Hami
  • 4 Monate später...
Hallo turbo-s,
Ich habe jetzt auch ein Aussenspiegelpaket bei meinem E46. Habe es schon in beiden Stellungen des Reglers für die Spiegeleinstellung versucht, aber der rechte Aussenspiegel klappt in keiner der beiden Stellungen beim Einlegen des Rückwärtsgangs nach unten!?! :-? Kann man das auch programmieren lassen (Key Memory) wie irgendwelche anderen Funktionen?
Und zur Spiegelheizung, mein Händler meinte, dass die Spiegel immer heizen, egal welche Temperatur draußen herrscht...
beifahrerspiegel abklappen geht laut anleitung nur in verbindung mit memory
