Slow Down und defekte Tachobeleuchtung bei Ferrari F430 Spider
Hallo an Alle,
leider spinnt seit gestern mein F430 Spider. Als ich den Wagen startete ist mir aufgefallen , dass die Tachobeleuchtung nicht funktioniert. Ist schon etwas blöd im Dunkeln unterwegs zu sein , ohne den Tacho ablesen zu können. Ok danach heim gekommen C-tek angeschlossen , Auto verschlossen , danach hat das Auto merkwürdig über die Alarmanlage gepiepst. Ok wieder geöffnet , wieder dieses piepsen. So heute zum testen Fahrzeug gestartet und direkt eine rote SLOW Down -Warnung erhalten , obwohl das Fahrzeug seit über 18 Stunden in der Garage steht.
Hat jemand von euch eine Idee?
Danke
Viele Grüsse
Patrick
Schau mal hier, evtl. trifft das auch auf deinen zu?
danke Dir es funktionieren alle Scheinwerfer und Rückleuchten
Patrick
Zur Fehlermeldung: Auch hier hier wieder, es hört sich nach Unterspannung beim Starten an. Dann wird nicht alles sauber initialisiert und das erzeugt oft seltsame Fehlermeldungen. Das angeschlossene C-Tek kann das beim Starten nicht kompensieren.
Die ausgefallene Tachobeleuchtung kenne ich so nur vom 458 und da nur der Drehzahlmesser, nicht alle Instrumente. Gibt es dafür eine gesonderte Sicherung?
Hi @Thorsten0815,
ich habe bereits eine neue Batterie bestellt und hoffe , dass es daran liegt. Also es geht nur um die Hintergrund beleuchtung des Tachos , die Beleuchtung der Zeiger funktioniert , allerdings kann man nicht die Geschwindigkeit , Drehzahl etc bei Fahrten im Dunkeln ablesen. Ich habe keine seperate Sicherung dafür gefunden.
Das war schon mal ein Thema:
Ich glaube, es gab auch noch einen aktuelleren Thread. Den finde ich aber im Moment leider nicht.
Christoph
Vielen Dank , ich fürchte die Tachobeleuchtung ist hin. Batterie gewechselt , Anlernprozedere durchgeführt , Fahrzeug gestartet , noch immer Slow Down und läuft ser unrund. Mit ungutem Gefühl losgefahren , mit niedriger Drehzahl ist nach einem Kilometer das Auto ausgegangen. Danach neu gestartet , kein SLOW Down mehr und alle Pferdchen scheinen vorhanden zu sein. Hoffe es bleibt so
Die Tachobeleuchtung aus dem F430 besteht doch aus mehren Folien / LED, oder? Wenn ja, dann gehen die sehr wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig kaputt, was auf zentralere Probleme hindeutet. Von kalter Lötstelle bis defekte Platine/Bauteile darauf.
Nach ein wenig Fahrt hatte die Batterie wieder genug Dampf für eine saubere Initialisierung beim nächsten Start. Auch konnte die Elektronik sich bei der kurzen Fahrt die passenden Einstellungen neu anlernen. Danach läuft er nun auch wieder. Alles nachvollziehbar.
@Thorsten0815 ja hoffe dass nun keine weiteren Probleme mehr auftreten bezüglich Slow Down etc. Hat sich die Tachobeleuchtung zum 360 verändert , weisst du das?
Nein,
immer noch die gleichen Probleme 😉
Hallo FerrariSpider360,
