kann ich leider nicht sagen - mein Junkalorgerät hat eine Macke
Vermutlich eine doofe Frage (weil schon geprüft), sind denn Venturi und Hilfsventuri ("Zerstäuber") richtig dimensioniert?
vor 19 Minuten schrieb Jarama:
bearbeitet vor 18 Minuten von Jarama
ja, ich denke schon.
hallo in die runde ,
wenn nach erfolgter probefahrt der motor warm gefahren ist und das ergebnis in sachen laufkultur , ansprechverhalten deutlich besser bzw. in ordnung ist ,sagt das verbrennungsbild der zündkerzen auch einiges aus .
weiss gemisch zu mager
schwarz gemisch zu fett
hellbraun gemisch zumindest im akzeptablen bereich
die einzelnen temperaturen am abgaskrümmer zu messen bringt einen ggf. auch weiter wenn kein co - tester parat steht .
wenn die drosselklappen geöffnet werden ( sprich der gaszug betätigt ) sollte die spritmenge der beschleunigerpumpe ( membran ) bei allen webern die gleich menge im mml - bereich haben .
gruss
Wie ist denn die Lage bei den Vergasern jetzt? Die 50F6 wären ja größer.
Als Alternative zu VGS kann ich Dir IOZ Vergasertechnik in Mülheim-Kärlich empfehlen. Die verbauen auch die spanischen Webers (gibt ja keine andere mehr), die Überarbeiten und kontrollieren die aber vor dem Einbau. Unser 2 Liter Alfa läuft mit denen seit dem Spitze!
