Motor läuft wie ein Zweitakter
Hallo nochmals, habe heute meinen lp500 nach ca. 2 Wochen versucht anzumachen, an ist er gegangen aber ist nicht auf allen Zylindern gelaufen, (ersteht seit ca. 2 Wochen im Freien wegen 21 er Abnahme.
Als ich ihn dort abgestellt habe lief er noch ganz normal,  versteh die Welt jetzt gerade nicht mehr was das sein könnte, hab versucht ins Steuergerät zu gehen aber da kam immer nur Verbindungsaufbau und weiter nichts 🤔
Kann das von dem Tollen Wetter da draußen sein, Wasser usw.
Über Tipps wäre ich dankbar...
guten abend ,
marder oder andere "plagegeister " der tierichen art in der nachbarschaft ?
gruss
Hallo, kann ich leider nicht sagen... 🤷‍♂️
  • Mitglieder
Mein Ratschlag:
Bis morgen warten, dem Gallardo nach dem Frühstück zärtlich über dem Kotflügel streicheln, Zündung anmachen, 1 bis 2 Minuten warten.... dann starten.....
Und zu 99% läuft SIE wieder auf allen Zylindern.... :wink:
Wie oft hast du ihn denn nur mal kurz gestartet? Kondensat an den Zündkerzen? Welchen Kraftstoff getankt? Umgebungstemperaturen? Batterie voll?
Also der ist die letzten 3 Wochen immer nur kurz angemacht worden um zu rangieren, er steht halt im freien seit fast 2 Wochen, Regen Schnee alles drauf, Temperaturen halt um die 0. Batterie ist neu und Sprit ist super plus drinn.
vor 2 Minuten schrieb Gallardo lp500:
so vernachlässigt würde ich auch nicht auf allen töpfen laufen wollen 😕
  • Mitglieder
nein an mangelnder Liebe deinerseits..... :wink:
Hallo Gallardo lp500,
vor 7 Stunden schrieb Gallardo lp500:
Könnte also an der Feuchte liegen?
Ja wird daran liegen. Die Gallardos sind einfach meiner Meinung nach was für Bastler.
ich selbst habe einige Erfahrungen gemacht. Zum einen als unser Stahlmitarbeiter den Gallardo zur
Waschanlage bewegt hat und nach der Wäsche ein starten nicht mehr möglich war.
Nach einem starkem Gewitter während wir bei Freunden essen waren sprang er auch nicht an.
Schiebe den Wagen einfach in eine trockene Scheune und warte einige Tage ab. Er wird zu 99% anspringen.
  • Verwirrt 1
vor 8 Stunden schrieb Gallardo lp500:
Du hast dir die Antwort eigentlich schon selber gegeben...
In eine Garage von trockener und warmer Witterung und dann mal richtig fahren, schon schnurrt das Kätzchen wieder :wink2:
R.
vor 47 Minuten schrieb FerrariNovice:
ich hatte seit 2005 insgesamt 5 gallardo wenn ich mich recht erinnere. sie wurden auch im regen bewegt, in der waschanlage gewaschen ... das kann ich nicht bestätigen.
bei 14.000 produzierten fahrzeugen war das ein ausgereiftes modell und deine aussage, das sei etwas für bastler ist ein  rechter schmarren, wie polt sagen würde.
Ich tippe trotzdem auf die Batterie und ich würde mal mit Starthilfe starten und den Wagen, wenn es funktioniert mal langsam warmfahren und ca. 20 km weiter, damit sich alles wieder einspielen kann. Batterie neu hin oder her.
vor 4 Stunden schrieb Ultimatum:
Eben, das ist alles unkritisch, wenn diese Motoren auch mal richtig heiß wurden und somit sich kein "Schmodder" an den Kontakten im Motorraum bildet - leider neigt so ein offener Motorraum auch dazu, Feuchtigkeit wie magisch anzuziehen und wenn solche Fahrzeuge nicht mindestens zwischen Frühling und Herbst auch regelmässig und ordentlich bewegt werden. Das ist oft schlimmer als ROZ93 Sprit :)
U.a. deshalb verstehe ich den Wunsch nach "low miles" nicht immer - denn ohne Laufleistung gibt's auch keine "Selbstheilung" durch Nutzung.
@Gallardo lp500 Gönne dem Wagen zumindest eine Garage und das Erste in der neuen Saison muss eine sehr ausgedehnte Fahrt sein - dieses kurze anlassen und rangieren ist der Tod der Mechanik & Elektrik - immer.
vor 12 Stunden schrieb Ultimatum:
korrekt ! Weiteres ist nicht hinzuzufügen.
wenn einer so ne Möhre hat, dann liegt es daran, dass es eine vergewaltigte Kutsche ist, an dem der Tacho schon 5 mal gedreht wurde, 3 Totalschäden erlitt, einmal im Hochwasser stand und die Hitze aus der Wüste abbekam.
Praktisch ein Export aus Italien über den großen Teich nach USA Florida, von dort aus mit Salvage Titel nach Litauen, von dem es dann ein Russe nach Moskau exportierte, dort ein Araber gekauft hat und dann der unwissende (dumme) deutsche meinte er habe ein Schnapper gemacht.
PS: habe nichts gegen Importfahrzeuge, nur was gegen die, die meinen, so ein Auto ist ab Werk schon Schrott. Das Auto ist erst Schrott wenn es auch als solches behandelt wurde. Und da gibt es viele in der unteren Preisklasse.
12 Jahre einen Gallardo und noch NIE einen nennenswerten Mangel gehabt. Und meiner steht meist. 800 km in 2020 😱
EDIT: zum eigentlich Thema/Problem. Steck ein Autel Handscanner an und Fehler auslesen/löschen. Wenn er vorher lief, läuft er auch danach wieder.
Na ja, für 800km im Jahr lohnt das Anlassen des Motors ja kaum. Da kann ja nix passieren. :D
Am 11.12.2020 um 07:24 schrieb FerrariNovice:
was für ein Bullshit😬
Ich fahre meinen jetzt schon 11 Jahre und dem hat bisher weder Regen noch Schnee , geschweige denn eine Waschanlage was ausgemacht....🤥
Am 11.12.2020 um 07:37 schrieb AC/DC_Gallardo:
... schon schnurrt das Kätzchen wieder.
Du meinst der Stier...? 😉
