Geräusche beim lenken im Gallardo
Hallo, habe mir einen lp500 angeschafft, nun macht das Getriebe bzw. das Differenzial so Mail geräusche wenn ich in der Einfahrt wende oder stark einschlagen, ist das normal?
Könnte am Allrad liegen, ähnlich wie bei Audi Quattro und Porsche.
Wenn du irgendwo stark einschlägst, macht das immer Geräusche.🤪
Sorry, aber es war zu verlockend...
  • Haha 6
@Gallardo lp500 ein  Indiz das dein Diff langsam über den Jordan geht, eine Krankheit beim Galli. Jetzt ist es zwingend notwendig einen Diffölwechsel zu machen und hierbei das Additiv von Eurosol in etwas überdosierter Menge mit einzufüllen.
So wird das Geräusch besser, wird aber nicht verschwinden. Mein erster Superleggera 2012 hatte das auch, ist aber auch nach über 20 tkm nicht schlimmer geworden. Mein zweiter Superleggera hatte ebenfalls leichte Geräusche welche mit dem Eurosol dann aber fast weg waren.
Mahlgeräusche dürfen nicht sein. Wenn beim R8 und Galli voll eingeschlagen wird, darf man lediglich den leicht rutschenden Reifen vernehmen.
"Jetzt ist es zwingend notwendig einen Diffölwechsel zu machen und hierbei das Additiv von Eurosol in etwas überdosierter Menge mit einzufüllen. "
und was heisst das konkret ?
100 ml, 200 ml oder wieviel meinst Du mit " überdosiert "
Ich gehe mal davon aus, dass dieses Produkt gemeint ist :
https://www.eurosol-additive.com/produkte/hochleistungsöl/
Genau dieses.
Mit überdosiert meine ich das Mischungsverhältnis Öl zu Additiv.
Difföl 75W-90 GL-4 / Füllmenge ca. ein Liter vorne.....
Füllmenge für das vordere Differential sind lt. Handbuch:
1,3 Liter LSX SAE 75W50 Öl.
Wieviel Additiv willst Du da dazu kippen ?
Vielleicht 1,3 Liter, da knarrt da nix mehr ;)
also erstmal muss hier nichts defekt sein. diese geräusche sind verspannungen beim rangieren im allrad, stärker zu spüren beispielsweise bei kalten reifen. das war bei lp 500 und 520 normal.
@Ultimatum er hat den Lambo ja recht neu und wird daher noch nicht beurteilen können, ob es typisch Allrad oder eben das Diff ist. Ich glaube jeder der das Geräusch zum ersten mal hört frägt sich, ob da was kaputt ist. War bei meinem ersten R8 auch so damals.
@Gallardo lp500
Wenn das Diff langsam kommt ist es vom Geräusch her eher ein lauteres Säuseln/Jaulen, man nimmt es stärker im Innenraum wahr.
Die typischen Geräusche des Allrads hingegen sind eher dumpf wahrzunehmen. Bei geöffnetem Fenster, vollem Lenkeinschlag, und dem langsamen Anfahren kannst Du das ganz gut hören. Vielleicht kannst Du so etwas unterscheiden.
Noch ein Unterschied um vom Allradgeräusch zu differenzieren- das Diff, sofern langsam defekt, macht auch noch bei Geschwindigkeiten bis ca. 20 Kmh bei größerem Lenkwinkel Geräusche, also beim Abbiegen zum Beispiel.
Hallo Gallardo lp500,
OK, danke schonmal für die Infos, kenn das Geräusch wirklich nicht.
Die Geräusche sind wie schon vorher erwähnt die Verspannung bei eingeschlagener Lenkung während dem Rangieren. Das ist nichts schlimmes, das wird auch stärker wenn die Reifen unterschiedliche Profiltiefen haben.
OK,
Danke erstmal für die Antworten, wohne an einem steilen Berg, bin heut dann mit eingeschlagener Lenkung dort angefahren, da ich rückwerts aus der Einfahrt musste, da hat die Kiste auf einmal richtig gehopst und geknallt. Hab dann die Reifen gerade gestellt da war das Geräusch weg und auch kein Hopsen mehr. Das hat mich etwas erschrocken...
Beim E gear solltest Du rückwärts ein Berg hoch fahren wenn möglich vermeiden.... Ist sehr schlecht für die Kupplung....
Auch wenn es ein Allrad "Traktor" ist, so ist er doch nicht für den Einsatz auf kleinen, steilen und schrägen Strässchen im alpinen Oberland gedacht. :D
Dein Springen (gehopst und geknallt) rührt sehr wahrscheinlich von den sich schlagartig abbauenden Spannungen beim Rangieren wenn die Reifen mit ihrer Haftung die Verspannung nicht mehr halten können. Wäre es kälter, dann würden die Reifen nicht so gut haften und es würde sich vermutlich nach einem "Rubeln" anfühlen weil dann mehr über die Reifen geschoben wird.
Am 21.8.2020 um 06:57 schrieb Mr.lambo:
Hab ich gemerkt 😫
Am 19.7.2020 um 10:30 schrieb Ultimatum:
Kann ich nur bestätigen!
jein. wenn die kupplung nicht schleift, geht das auch, soll ja mal vorkommen. ich habe meine kupplung jahrelang gefahren, tiefgarage, anfahren am berg ... das ist wie beim handschalter, gas geben, einkuppeln, dann geht das. problematisch wäre ein stau am berg mit stop and go, das hatte ich mal, wobei da die kupplung verglaste, das ging aber wieder weg. das egear ist ok und langlebig, wenn man die eigenheiten kennt und etwas technisches verständnis mitbringt.
