Keilrippenriemen vom Innenraum aus wechseln
hat von Euch schon einer selbst den Riemen gewechselt?
Kann das vom Innenraum aus passieren ?
Kein Problem brauch keine Innenraum Verkleidung abgebaut zu werden geht alles von unten .Diffuser abbauen links unten bei klimakompressor Spanner zurück drücken Riemen abnehmen
Und die Spannrollen ?
Sollen die nicht auch immer mit gewechselt werden, oder ist das übertrieben ?
Merkst du doch ob die Lager defekt sind von spannrollen, kannst du prüfen wenn der flachriemen unten ist
