F430 Klappern rechte Seite Innenraum - werde wahnsinnig
Hi Gemeinde,
mal eine Frage in die Runde.
Ich habe seit Tagen bei langsamen Überfahrten von z.B. Verkehrsberuhigungen ( Drempel ? ), Bodenwellen oder Schlaglöcher ein Klappern im Bereich der rechten Seite.
Ich dachte erst, es kommt von der metallischen Gurthöhenverstellung ( diese ist ja ein wenig klapprig ), dann dachte ich es kommt aus der Tür ( Fensterheber ), dann dachte ich im Handschuhfach ist was gelagert ( nichts drin ausser Taschenlampe ), dann wiederrum kommt es aus dem Fußraum Ecke Batterie oder Amaturenbrett.
Es ist immer das gleiche Geräusch und es ist nicht zu lokalisieren.
Kann es vom Fahrwerk kommen ? Am Wagen ist alles Original, nichts verbreitert oder tiefer oder oder....
Es macht mich Wahnsinnig ?
Vielen Dank für einen Tip.
BG
Markus
Hi Markus
Das Klappern könnte effektiv vom Fahrwerk her kommen. Die Spurstangenendstücke (Pos. 2) sind nicht gerade überdimensioniert und schlagen gerne mal aus.
https://www.eurospares.co.uk/search?partNumber=181882
Das kann beim Überfahren von Unebenheiten zu solchen Geräuschen führen.
Bezüglich der verwendeten Materialien optimierte Teile gibt's z.B. hier:
http://www.hillengineering.co.uk/181882?search=tie Rod end
Bei mir hatte es vorne im Kofferraum geklappert, da wo Bremsleitungen und Bremskraftverstärker, etc. liegen... hat sich auch schön in den Innenraum übertragen. Wenn du im Innenraum nicht fündig wirst, würde ich das evtl. mal in Betracht ziehen... die Metalleitungen liegen teils nahe beinander wenn da eine lose ist, kann sie schon mal gegen eine andere schlagen.
Oh ja, so etwas kann mich auch in den Wahnsinn treiben.
Ich lassen dann jemand Anderen fahren und setze mich auf den Beifahrersitz, damit ich mich voll auf die Suche nach dem Geräusch konzentrieren kann.
Baue dein stossdämpfer aus und reinige die Befestigungsschrauben und setze sie mit dickem Fett ein. Schon öfters gehabt
Gruss Hans
Der Deckel auf dem Batteriefach ist festgeschraubt, nicht nur - wie bei 90% der 360/430 - drauf gesteckt?
Kurzes Update...
Hatte mein Auto bei Franjo zum Service, Er hat gesucht und gefunden.
Ein lockerer Scheibenwischermotor .....seit dem festziehen ...Ruhe im Karton
Hallo Firefox100470,
