Ferrari Mondial QV Heizungsgebläse
Sonnenschein
Hallo Ferrarigemeinde,
bei meinem Ferrari Mondial QV habe ich folgendes Problem. Der Gebläsemotor erreicht nicht seine maximale Drehzahl. Wenn ich am Potentiometer für die Lüfterdehzahl drehe, geht soweit alles. Bei Potentiometer max. hört man auch die unteren Relais schalten. Nur passiert halt nix. Es kommt eher nur eine laue Prise.
Ich freue mich auf Eure Antworten!!
Hallo und willkommen im Forum ;)
Dein Problem mit der Klima/Heizung des Mondials ist nicht ganz unbekannt -
auch wenn oft unterschiedlich gelagert bzw. manchmal können gleich mehrere Komponenten fehlerhaft sein
da der Gebläsemotor funktioniert und sich auch die Geschwindigkeit regeln lässt - ausser eben auf "max" -
ist wohl der Transistor im Luftstrom hinter der Gebläsabdeckung in Ordnung, ebenso der Schalter/Regler
die Relais dagegen können klicken ... was aber nicht unbedingt heisst, dass sie schliessen bzw. öffnen
hier mal eine Übersicht der "Verdrahtung" Deiner Klima/Heizungsanlage:
nach Deiner Beschreibung zu urteilen wäre hier mein erster Verdächtiger das "interior fan relay" -
dieses Relais wurde häufig bei Ferrari-Modellen der achtziger Jahre an vielen Stellen verwendet und hatte die Bezeichnung ...113   (in der Grafik ist bereits die neue Nummer dargestellt)
dieses Relais ist von Haus aus "offen" -
erst bei Einstellung "max" wird es aktiviert, schliesst und bildet so die direkte Masse für den Gebläsemotor -
der gesamte Strom fliesst dabei dann durch das Relais, (nicht durch den Transistor)
bei allen Geschwindigkeitseinstellungen unter "max" fliesst der Strom entlang des c-e Weges durch den Transistor
mit etwas Glück liegt Dein Problem an diesem Relais  ;)
Gruß von der Alm
Hallo Michael,
vielen Dank für die kompetente Rückantwort! Ich werde das am Wochenende gleich mal ausprobieren und sag Bescheid ob es geklappt hat! Bis dahin eine schöne Zeit!
Gruß Markus
