Winterschlaf einläuten
Johannes_124
Am 15.11.2017 um 19:40 schrieb gynny.m:
....und NIEMALS während der Standzeit den Wagen ab und zu mal kurz starten um abzuchecken, ob er schon noch geht ! ! !
Das stimmt wohl, aber das ist sooooooo schaaaade! :traurig2:
Wenn man eine schöne geheizte und bestuhlte Garage hat, wäre es zu schön, bisweilen dem Klang der 8-Zylinder bei einem Wein zu frönen - der in diesem Thread die strenge Kontrolle bestanden hat - und zum krönenden Abschluss dessen Korken unter das Gummi zu schieben. :)
  • Antworten 69
Problematisch wird es nur, wenn Du dann plötzlich zwei 8-Zylinder in der Garge stehen siehst!:D Prost
vor 8 Stunden schrieb fridolin_pt:
Ganz nett, bringt aber nicht wirklich was.
Doch, dem Verkäufer/Hersteller solcher Empfehlungen.
vor 11 Stunden schrieb fridolin_pt:
Wohl! :P. Hersteller bin ich nicht und auch nicht verwandt oder verschwägert! :D
Am 18.11.2017 um 10:00 schrieb Jörg Schröer:
das Auto auf Gummimatten stellen( Tipp : die aus dem Baumarkt für Waschmaschinen Unterlagen sind Top und kosten nicht viel )
Hallo Jörg,
Was hat das mit den Gummimatten genau für einen Effekt? Beugt das dem Standplatten vor? Aber da sagt man doch lieber auf 3 bar Druck erhöhen. Was tun nun? :huh:
vor 19 Stunden schrieb Spyderman:
Wenn man eine schöne geheizte und bestuhlte Garage hat, wäre es zu schön, bisweilen dem Klang der 8-Zylinder bei einem Wein zu frönen....
....ich denke mal, wenn du ihn ne gute Stunde laufen läßt, dann geht das schon :wink:
vor 5 Minuten schrieb jauno:
....lieber auf 3 bar Druck erhöhen....
....und ab und zu ein wenig nach vorne oder hinten schieben, damit er nicht immer auf der gleichen Stelle steht.
Gerade eben schrieb gynny.m:
Diese Option scheidet bei mir aus.
vor 17 Minuten schrieb jauno:
Hallo Jörg,
Ja - etwas mehr Druck in die Reifen und auf Gummi stellen , denn das ist Reifen schonender als auf harten Untergrund . Wie gesagt die Gummimatten aus dem Baumarkt für Waschmaschinen sind Top hierfür geeignet .
Gruß und eine schöne Adventszeit für euch .
Jörg
vor 41 Minuten schrieb Jörg Schröer:
:D :D
Man kann den Reifen in den langen Winterabenden auch ein kleines Mützchen stricken, damit ihnen nicht so kalt wird :D
Im Ernst: Es geht um die Standplatte und da hilft Druck erhöhen und gelegentlich etwas verschieben, so viel da gerade geht.
vor 58 Minuten schrieb gynny.m:
Warmfahren wenn es trocken und salzfrei ist, aber bitte nicht im Stand warmleufen lassen.
vor 12 Stunden schrieb 308rot:
Das sei ihm gegönnt, aber für wohltätige Zwecke kenne ich bessere Möglichkeiten
vor 20 Stunden schrieb Spyderman:
Das hängt jetzt auch etwas vom Wein ab. Wenn er gut ist und die Flasche nicht zu klein, dann hörst Du den Sound nach einer Weile auch dann, wenn der Motor nicht läuft. :)
....dem ist fast nichts mehr hinzuzufügen, außer.....
....auch den Kunststoftank würd ich nicht komplett leer lassen, weil sonst evtl. die Meßeinrichtung für den Benzinstand oberhalb des Spritspiegels liegen und dann korrodieren könnte, also eher halb voll und im Frühjahr gleich neue Suppe drauf.
Und falls das Auto in gesicherter Umgebung steht, dann Schiebedach aufstellen oder die Fenster einen kleinen Spalt öffnen, damit es im Frühjahr drin nicht so abgestanden riecht.
Frohe Weihnachten 8-)
Welcher hat den Kunststofftank?
Hallo Johannes_124,
  • Mitglieder
Ich denke das war die Autokorrektur und sollte Kraftstofftank heißen.....
Nein ich meinte wirklich Kunststofftank, Ab wann wurde dieser eingeführt beim 328 bzw. 308
vor 35 Minuten schrieb 13tigg12:
Meines Wissens haben die alle einen Alutank. Von dem her gesehen egal.
Immer so wenig Sprit wie möglich zum überwintern. Dann gibts im Frühjahr frischen Saft ^^
Mein 308 GTBi QV Bj.85 hat natürlich zwei Alutanks.:wink:
Am 20.11.2017 um 19:19 schrieb gynny.m:
Das würde mich mal interessieren, wenn man ihn wirklich ab und zu mal hören möchte wie lange sollte er laufen?
In diesem Fall sollte der Motor und alle Flüssigkeiten gut warm werden, damit das beim Kaltstart gebildete Kondenswasser verdampfen kann. Beim F430 kann das schon ein wenig dauern.
Habe in mein Fahrzeug den Tank mit dem teuren Shell v-Power, oder wie das heißt, aufgefüllt. Das Zeug ist doch ethanolfrei, oder?
Schaut mal im DEFA Programm. Da ist bestimmt was für euch dabei!
Elektrisch auf nahzu Betriebstemperatur vorheizen und dann orgeln lassen bis der Auspuff heiß ist und das letzte Kondenswasser bye bye sagt :D
zB DEFA warmup. DEFA produziert sehr hochwertige Heizelemente in diversen Bauformen. Mit Pumpe zum Einbau im kleinen Wasserkreislauf, zum Einsatz in Froststopfen etc.
Damit werden u.a. Rettungsdienst und Feuerwehr Fahrzeuge immer warm gehalten. Über externe Stromversorgung.
Im Prinzip wie eine Standheizung nur viel einfacher und nahezu wartungsfrei!
Hab ich seit Jahren in diversen Alltagsautos im Einsatz. Möchte ich im Winter nicht mehr missen. Die kleinen Teile kannst auch in Autos einbauen wo du sonst keine Standheizung rein bekommen würdest ^^
