Türgriff/öffner aussen
bruchpilot13
Servus Zusammen,
weiß jemand bzw. hat schon mal einer von Euch den Türöffner (aussen) nachgestellt. Bei mir schaut einer von beiden weiter heraus.
gruß
Roland
Hey Roland,
bist du sicher, dass der Türöffner aussen zb.durch eine falsche Einstellung des Seilzuges weiter raus steht ?
Es könnte auch sein, dass er in einem Gelenk durch eingedrungenen Schmutz klemmt.
In dem Fall wirst du nicht dran vorbei kommen, die Türverkleidung komplett abzubauen und alle Gelenke zu überprüfen, zu reinigen und neu zu fetten.
Wenn sich der Griff von aussen leicht bewegen lässt, könnte der Seilzug im Innern der Türverkleidung verstellt sein.
Den kannst du justieren, wenn du die Armauflage aus Leder vorsichtig nach oben abhebelst. Die ist nur geklipst. Darunter ist der Seilzug, den du mit 2 Muttern in der Länge einstellen kannst.
Gruss Christoph
