Luftfilter
lambada41
ich habe festgestellt, daß die Leistung des Wagens geringer ist, seit ich einen neuen Luftfilter (Nr.: 118006 von eurospares) eingebaut habe. Ohne luftfilter läuft er schneller und ist "spritziger".
Ich habe das Gefühl, der Motor bekommt zu wenig Luft.
Hatte das Problem schon jemand?
Ist der Luftfilter möglicherweise aus China?
kleine Ergänzung:
Ich habe beide Luftfilter fotografiert.
Der alte mit der rotbraunen Plastik trägt die Teilenuumer. Der neue mit der blauen Plastik hat keine Nummer.
Erkennbar ist, daß der neue Filter aus dickerem Papier besteht. Wenn man beide gegen die Sonne hält, ist der alte -obwohl verschutzt- heller als der neue. Somit ist offensichtlich das Papier auch durchlässiger.
Ich habe deshalb wieder den alten Luftfilter eingebaut und damit auch wieder mehr Fahrspaß.
Kennt jemand eine Quelle, wo man einen originalen von UFI beziehen kann?
Bist Du sicher dass der blaue nicht eigentlich rot/grün gestreift ist? :evil:
Wenn Du nicht farbenblind bist, müßtest Du sehen, daß die Platik blau ist.
