Slow Down Anzeige nach Batterieentladung
Fabienne
Guten Morgen,
gestern eine Runde gedreht.
Der Wagen stand 14 Tage ohne Batterie Ladegerät (Batterie letztes Jahr neu) Batterie leer.
Nach kurzer Ladung konnte es dann losgehen.
Die Anzeige Slow Done leuchtete nach kurzer Fahrt und ging wieder aus.
Beim Hochschalten reagierte die Schaltung nicht.
2 oder 3 Mal hochgeschaltet nichts passiert, aber auf einmal der gewünschte Gang eingelegt.
Er hat dann den Gang geschaltet, den ich angewählt hatte. 2 Mal gezogen und zeitverzögert vom 2 in den 4 Gang.
Dieser Umstand passierte bei gefahrenen 80 km ca. 3 Mal.
Der Ölstand der Flüssigkeit ist ok.
Letztes Jahr noch einen neuen Druckbehälter von (BELLI geliefert) montiert.
Wo ist der Fehler?
Musste da beim F430 nicht etwas "angelernt" werden, wenn er länger komplett stromlos war? Oder war es ein "Autolearning" in den ersten Kilometern? Bin nicht sicher. Eine neue Batterie würde ich aber auf jeden Fall vor weitere Fehlersuche einsetzen.
1. Wenn die Batterie nach nur 14 Tagen Standzeit leer ist liegt auf jeden Fall ein Fehler vor.
Entweder ist die Batterie defekt oder es fließt ein zu hoher Ruhestrom.
2. Das Anlernprozedere findest du in der Bedienungsanleitung.
3. Wenn der Fehler trotzdem bestehen bleibt.
A. Sieh 1.
B. 5 bis 10 mal neu Starten
Korrekte Montage sowohl der neuen Batterie als auch feste und heile Kabel setze ich voraus.
Good Luck!
vor 3 Stunden schrieb Kai360:
Das war bei meinem F430 ähnlich.
Bei mehreren neuen Batterien.
Ich hatte nachher immer den Hauptschalter vorne im Kofferraum ausgeschaltet, wenn er nicht am Strom hing. Ich erinnere mich jetzt, das es ein wenig dauerte bis wieder alles richtig funktionierte. An das von Fabienne beschriebenen Problem aber nicht.
Ich werde Ihn heute Abend erneut testen.
Die Batterie kann ich mir nicht vorstellen, ist eine Bosch und Ende der Saison gekauft.
Garage ist beheizt.
Bei der letzten Batterie eigentlich die gleiche Problematik.
Getauscht habe ich auf Verdacht.
Mit dem Stromabnehmer könnte ich mir vorstellen.
Werde es im Auge behalten und wenn keine Veränderung eintritt, dann muß Franjo ran.
Dann miss doch mal den Ruhestrom..
Leider ist es eine Unart geworden, dass die modernen Schlurren (alle, nicht nur Sportwagen),
z.T. so hohe Ruheströme ziehen, dass man nicht einmal das "Fahrzeug" über einen 3 wöchigen Urlaub im Parkhaus am Flughafen stehen lassen kann ohne dass es anschließend kein "Fahrzeug" mehr ist!
Schöne neue Welt- tolle Ingenieure - das ist alles nur diesem digitalen Elektronikmist geschuldet...
Guten Morgen,
konnte gestern leider nicht fahren. Der Arbeitstag war zu lang.
Gestern gefahren, alles ok.
Da muß man sich wundern.
Schönes Wochenende
Siehe oben:
5 bis 10 mal neu starten...:P (mach in inzwischen bei ominösen Anzeigen immer, bei egal welcher moderner Schlurre, egal welches Herstellers, Erfolgsquote über 50%)
Zusatz: Trotzdem würde ich einmal den Ruhestrom messen, schadet nichts!
Hallo Fabienne,
Amperemeter in Reihe schalten.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/grd/1505051.htm
Beispiel.
Es ist eine Batterie mit 70 AH verbaut (typisch 360er, 430er)
Du misst einen Ruhestrom von 0,1 Ampere.
D.h. in 24 h fließen dir 2,4 AH ab....
Nehmen wir mal  an dass du mit einer halb geladenen Batterie noch starten kannst...
35 / 2,4 = 14 Tage!
Sprich nach 14 Tagen wäre Sense.
0,1 Ampere sind im übrigen gerade mal 1,2 Watt (VA).
Ein Autochen welches von einem Ingenieur konstruiert wurde der sein Fach versteht zieht einen Ruhestrom von annähernd 0 Ampere! Ein Ingenieur der sein Fach nicht versteht baut einfach eine größere Batterie ein, und das Marketing wirbt dann auch noch damit! O:-):P
Alles klar nun?
Hallo Fabienne !
Hast Du den Ruhestrom mal überprüft? Meiner Erfahrung nach sollte er nicht größer als ca.0,035 A sein.
Mache mal bitte die Türen (beide) auf und wieder zu und verriegele den Wagen mit der Fernbedienung.
Anschließend wartest Du mal ein paar Minuten und beobachtest, ob die Beleuchtung der Fensterheberschalter
erlischt. Ich vermute, daß entweder ein Türkontaktschalter, oder ein Mikroschalter an der Türgriffen defekt ist.
Tendenziell eher zu den Mikroschaltern, da ansonsten ja auch die Innenbeleuchtung an bleiben würde.
Gruß Manni308
Danke für die Antworten.
Werde wenn Zeit danach schauen und berichten
