Kindersitz im F355
yvesolution
Ich konnte mit der Suchfuntion nichts finden..., ich möchte unsere Tochter (3 Jahre) gelegentlch im F355 mitnehmen, ich habe aber
keine Ahnung welcher Kindersitz past, und worauf ich aufpassen muss?! Muss man den Sitz mit einer Art Schonbezug
gegen Schrammen schützen?
vielen Dank!
ciao
Yves
Mein Tipp wäre der Römer Kid Fix den gibt es mit oder ohne Isofix und der wird dann einfach mit dem Gurt befestigt bzw. gehalten im Porsche hat das prima funktioniert weil der Kindersitz sehr schmal baut und die Seitenwangen der Sportsitze nicht zu sehr drückt.  Eine Decke drunter macht aber wie schon von Dir beschreiben Sinn da man sonst die Abdrücke  unten im Leder recht gut sieht.
http://www.babymarkt.de/britax-roemer-kindersitz-kid-ii-cosmos-black-a152788.html?a=b&c=aw&rc=NINE362837&rp=80.31&rapts=1493787600&rapte=1493956800&pup_e=1&pup_id=A152788&adword=Google/PLA_Kindersitze&RefID=SEM_DE0000_PLA_Kindersitze_desktop_tablet&gclid=CNy2uLjb09MCFfYy0wodOEYPsQ
ich habe den CYBEX SILVER Solution X2-fix im F355, darunter ein Handtuch damit es keine Druckstellen gibt.
Wenn du möchtest mach ein Foto wie das aussieht...
( weiß aber nicht ob der schon Ab 3J geht - gemessen wird eher in Kilo).
Du kannst im 355 jeden ordentlichen Kindersitz verbauen!
Ich habe damals bei meiner kleinen Tochter einen von Ferrari montiert. Dieser hatte die Kopfstütze (hinten und seitlich) in der Höhe für das Alter exakt einstellbar. Als Schutz für das Leder habe ich einfach den originalen für den Sitz passenden Wartungsschonbezug übergezogen. (war beim "freundlichen" bei Auslieferung mit dabei)
Bei Sitzen mit Prallkörper sollte man testen ob die Gurtlänge des 355 reicht.
Vielen Dank für die zahlreichen Anregungen! An den Schonbezug hatte ich nicht gedacht, denke der müsste ausreichen!
Ich hatte durch Zufall diese Ferrari Kindersitze gefunden, gut zu wissen dass sie passen, da es die einzigen sind die mir optisch
etwas gefallen!!
@ cinquevalvole danke für den Hinweis!! (nur so am Rande, ich hatte vor gut 15 Jahren anl. des Oldtimer GP am Nürburgring einen Ferrari Fahrer gesehen dem musste die Werkstatt,wegen seiner Körperfülle die Gurte aus dem VW Golf einbauen weil die länger waren)
Gerne.
Die meisten 355 ab 1995 haben Airbags. Es ist also noch abzuklären, ob und wie der Beifahrer Airbag zu deaktivieren ist.
Meiner hat keine Airbags!
