Start-Stopp-Fehler beim California
barolo
seit einiger Zeit zeigt mein Cali immer öfter "Start Stopp Fehler" an.
War seitdem schon 2x zur Inspektion. Fehler kommt immer wieder auch bei ausgeschaltetem Start Stopp.
mein "Freundlicher " meinte das könne ich ignorieren aber immer wenn der Fehler im Display auftaucht,
kommt es nun auch zu anderen Fehlern in Folge. Und das nur dann. Z.B. es ist manuell nicht mehr möglich
den 2tn 4tn oder 6tn manuell einzulegen springt dann immer einen Gang weiter. Fahrzeug anhalten ausschalten neu starten der Fehler ist weg
und das Auto samt Getriebe arbeitet wieder ganz normal. Das neuste ist nun wenn Start Stopp angezeigt wird und man will z.B. vom 1tn in den 2tn schalten
nimmt er den 3tn und das Auto geht schlagartig aus. Das ist wenig lustig.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen mit der Start Stopp Funktion/Fehler .......
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem. Bei meinem California schaltet er beim ausschalten jetzt nicht mehr in P , sondern in N und der Schlüssel geht nicht mehr raus. Kann mir jemand helfen??
vor 1 Stunde schrieb barolo:
:default_abgelehnt:
Ich hatte es nur im ff aber da war es ein Spannungsfehler
neue Batterie und alles war gut
vor 4 Stunden schrieb barolo:
ist das eine vertragswerkstatt ? erstmal sollte man die relevanten fehlerspeicher auswerten  um mehr sagen zu können wo so ein fehler herkommt...da arbeiten die verschiedensten steuergeräte mit jeweils damit verbundenen sensoren und aktoren zusammen und dabei gehts um die verknüpfung der anliegenden daten um das system entscheiden zu lassen was zu tun ist...geschwindigkeit und gang ist da das minimum fahrerwunsch,verschiedenste temperaturen,batteriespannung etc....alles möglichs spielt da mit rein....
vor 2 Stunden schrieb hohenb:
Hatte ich auch gehofft , wars leider nicht, Batterie ist neu.....
vor 2 Stunden schrieb planktom:
Das italienische Cavallo geht zum Italiener, das schwäbische Pferdchen zum schwäbischen Pferdle, das Sternchen zum schwäbischen Stern und die Lotusblüte zum Engländer - natürlich alles Marken Vertragswerkstätten.
das Cavallo war im letzten halben Jahr extra in 2 verschiedenen Vertragswerkstätten.
vor 9 Minuten schrieb barolo:
schlecht
gehen die leds am Lenkrad (wenn du welche hast)?
  • Mitglieder
vor 10 Stunden schrieb delpierreo19:
Ja,
aber nur dein Ferrari Händler, es ist ein Getriebeproblem bzw Getriebe Software Problem.....
Ich hatte in der Vergangenheit schon öfter Batterieproblematiken. Weiß jemand, welche Batterie da verbaut ist? Und meint ihr, dass es eine große Sache ist im Getriebe? Also muss unter Umständen das gesamte Getriebe getauscht werden oder handelt es sich nur um eine kleine verhältnismäßig wenig aufwendige Reparatur? Werde mich die nächsten Tage an Ferrari wenden.
@delpierreo19:
Batterie ist bei mir von "FIAMM" verbaut gewesen.
Habe aber eine VARTA genommen (gleiche A / Ah wie bei mir verbaut - weiß ich jetzt nicht mehr auswendig).
Ampere und Amperestunden einfach von der bei Dir momentan verbauten Batterie nehmen und eine im Internet bestellen.
Muss ja keine FIAMM sein (ist nur Erstzulieferer für Ferrari), aber im Grunde werden die genauso in diversen Fiat´s verbaut.
Ob VARTA, Bosch, Banner, Energizer, Moll, ... spielt keine Rolle.
-> Nur drauf achten, wenn du eine AGM hast, dann muss auch wieder eine AGM rein !
-> und ob 760 Ah oder 800 Ah ist egal, sollte nur nicht weniger sein !
Hab für meine neue 100 € bezahlt.
Bei Ferrari das 3-4 fache !
Hallo barolo,
schau doch mal hier zum Thema Zubehör für Ferrari California (Anzeige)? Eventuell gibt es dort etwas Passendes.
