Drosselklappe nicht ganz offen
SManuel
Hab ich eben gefunden. In wie weit ist das richtig ?? Ab 9 Min 45 sec. kommt etwas Interessantes ( 10 min 44 sec.).
Der V10 hat ja schon je nach Audi- und Lamborghini-Modell eine sehr ordentliche Leistungsspanne. Daß ein Standard R8 V10 da vielleicht ein paar künstliche Einschränkungen verbaut bekommen hat - kann man sich schon vorstellen.
Das Konzept, verschiedene Leistungsstufen rein Software-mäßig zu realisieren, gibts schon länger und bei verschiedenen Herstellern, auch und gerade der Masse. Das "größere" und meist ordentlich 4-stellig teurere Modell unterscheidet sich vom "einfacheren" Modell antriebstechnisch mitunter allein durch die Software (und vielleicht noch optional anderen und nochmals zusätzlich zu zahlenden Ausstattungslinien). SO verdient man Geld ... B)
Hi
Zu dem Zeitpunkt als der R8 V10 5,2L auf dem Markt kam, gab es keine Drosselklappen
die nur 74,5mm und somit 525-540PS bringen !
Man nahm also kurzerhand die vorhandenen 82mm Klappen und reduzierte hiermit die
Leistung auf 525PS, die dann mit der Zeit auf 560PS gesteigert werden konnten.
Die 82mm Drosselklappen beschränken aber nun die Leistung bei etwa 610 PS
und um aus dem Sauger noch mehr Leistung zu bekommen, müssten
die Klappen und LMM schon je 85mm Innendurchmesser haben.
Übrigens Drosselklappen die nicht voll aufmachen, nutzen die Hersteller gerne
um bei Kleinwagen mit identischen Motoren, unterschiedliche Leistungsklassen
anzubieten.
Tom
Passen eigentlich die Drosselklappe vom Huracan an den R8 V8 Motor ??
Der R8 ist ja nichts anderes als ein Lambo Gallardo nur gedrosselt.
vor 11 Minuten schrieb SManuel:
Nö, total verschiedene Motoren, allein schon in Zylinderzahl :P
Hi
Ob Drosselklappen vom Huracan oder R8 V10 Gen 2 egal beide haben die selben Bosch Drosselklappen.
Mit Bearbeitung des V8 Saugrohres sind die V10 Drosselklappen montierbar und funktionieren tadellos.
Tom
