Mycarly Diagnose absolut unbrauchbar für Wiesel
Mendle
das klingt ja nach profunder Erfahrung, gibts da auch genaueres-?
Ist eine Fehlbedienung oder auch nur ein Defekt auszuschliessen?
Carly sagt auch nicht das es für die Wiessman geht, aber wenn die OBD2 haben solten zumindest die Standard OBD2  Funktionen gehen.
..was geht nicht den genau od. was hast Du Dir davon erwartet ?
Ansich kann mann mit einjedem einfachen Diagnoseprogramm / Gerät mindestens den Fehlerspeicher
der Motorsteuerung auslesen und löschen.
Von daher, was "tag nix" ?
hi, mit carly können weder fehler ausgelesen noch gelöscht werden. verbindung zwischen adapter und fahrzeug kann nicht!!!!!!! aufgebaut werden. dies ist sicher!!!!!!
@Mendle
würdest du uns bitte auch aufklären um welchen  wiesel mit welchem motor sowie um welches carly es sich denn überhaupt handelt ?
android oder ios? welcher datensatz und -stand ?welche hardware sowohl für die app als auch welcher spezifische adapter ?bluetooth,wifi oder über kabel ?...wie sollen wir helfen wenn nichtmal die minimalsten infos kommen?
na ist doch klar das Wiesel (MF5)  ist beleidigt, das fährt noch nicht mal den Spoiler aus....
den Thread, "MF5 alle Lichter aus und startet nicht" habe ich noch nicht gesehen aber kommt sicher bald
hi, ich erwarte in diesem fall keine hilfe, sondern es war als info gedacht falls jemand das carly diagnose system zum kauf in betracht zieht. meines ist im mülleimer -android, über bluetooth, neueste version-
na ja, normalerweise solte das Carly mal prinzipiel funktionieren ist ja wahrscheilich auch nur OBD2, manchmal gibt es aber Probleme mit den Kabeln zum Anschluss an die ECU. Oder das Einzelexemplar hat einen Defekt.
Und bevor der Mülleimer gelehrt wird, ich hätte wahrscheinlich Verwendung auch wenn es Augenscheinlich nicht funktioniert
vor 52 Minuten schrieb Mendle:
dort sollte mbm wegen rufschädigung "ohne Hand und Fuß" am besten gleich der ganze thread hin...
ohne das ganze noch unnötig in die Länge ziehen zu wollen!
Bei meinem MF3 funktioniert das Carly ebenfalls nicht -wohingegen es bei
meinem BMW hervorragend funktioniert.
Martin
Hallo Mendle,
konfuzius sagt: "fischmesser nix gut für schnitzel schneiden"
