Kontrollleuchte Generator (Batterie) leuchtet auf
Diego1963
bei meinem 355 F 1 Spyder ´99 ging bei normaler Fahrt die Kontrollleuchte an.
Batterie ist 4 Monate alt. Was kann die Ursache sein ?.
Für Tipps danke ich jetzt schon.
vor 5 Stunden schrieb Philippr:
Alternator?
Vulgo: Lichtmaschine
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen ;)
Hallo Diego1963,
das Batteriealter hat damit nichts zu tun. Die Batterie wird offensichtlich nicht (korrekt) aufgeladen. Und damit schließe ich mich den anderen an und der Generator die typische Ursache (Wollte noch ein anderes Wort nehmen, da Lichtmaschine und Alternator schon benutzt worden sind).
Du kannst ja mal bei laufendem Motor die Spannung messen. Diese wird dann bei deinem Auto wohl nicht über 12,5 V sein. Häufige Ursache sind abgenutzte Kohlebürsten im Generator. Das würde bedeuten, erstmal den Generator-Regler zu tauschen. Da sind die Kohlebürsten dran.
Paul
vor 1 Stunde schrieb paul01:
Hallo Diego1963,
Paul
Danke Paul,
mit dieser Aussage kann man etwas anfangen.
Vielen Dank !!!
Diego
